  Seitenbeschreibung anzeigen in V2.7
Autor Thema:  Seitenbeschreibung anzeigen in V2.7 (1553 / mal gelesen)
subgolf2
Konstrukteur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von subgolf2 an!   Senden Sie eine Private Message an subgolf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subgolf2
Professional
V 2.7
erstellt am: 13. Dez. 2018 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mir beim Exportieren von Fertigungsdaten, zb einer Artikelstückliste die Seitenbeschreibung anzeigen lassen?
Bin schon seit längeren auf der Suche werde aber nicht fündig
Vielen Dank schon mal!
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 13. Dez. 2018 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subgolf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert nicht bei allen Objekttypen. Seiteneigenschaften kannst du z. B. bei Klemmen- oder Kabelplänen eportieren. Bei Artikelstücklisten geht das nicht.
subgolf2
Professional
V 2.7
erstellt am: 14. Dez. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 14. Dez. 2018 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subgolf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert über den Umweg „Blockeigenschaften und Format für Blockeigenschaften“.
Im Projekt: "BE Format (Allgemeine Betriebsmittel)[x]" > Seitenbeschreibung
(Wenn nötig auch für Gerätekästen , Klemmen, usw. formatieren)
In der Auswertung: "Betriebsmittel (Blockeigenschaft [x])"
subgolf2
Professional
V 2.7
erstellt am: 17. Dez. 2018 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super Funktioniert!
Danke!!!
