  Fehlwortliste nicht komplett
Autor Thema:  Fehlwortliste nicht komplett (1102 / mal gelesen)
BigBuddaBrod
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von BigBuddaBrod an!   Senden Sie eine Private Message an BigBuddaBrod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigBuddaBrod
EPLAN P8 2.7 HF5
erstellt am: 12. Dez. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ein Kollege von mir hat ein Problem mit der Fehlwortliste.
Er wollte das Projekt von Deutsch nach Spanisch übersetzen, da wir noch nie was in dieser Sprach übersetzt haben ist das Wörterbuch dementsprechend nicht vollständig.
Allerdings sind in der Fehlwortliste nicht alle Wörter aufgelistet die nicht übersetzt werden konnten. Woran kann das liegen?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Dez. 2018 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBuddaBrod 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo sind denn die Wörter die fehlen, auf Formularen oder Normblätter?
grüße
FrankS
BigBuddaBrod
EPLAN P8 2.7 HF5
erstellt am: 12. Dez. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine bunte Mischung mal was vom Normblätter oder Formblätter oder eben von den normalen Planseiten.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Dez. 2018 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBuddaBrod 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in deinem Projekt die Formulare und Normblätter zur Bearbeitung geöffnet haben damit sie bei der Fehlwortliste mit berücksichtigt werden.
Das Texte auf "normalen" Seiten nicht berücksichtigt werden habe ich noch nie gehabt.
Vielleicht mal in den Einstellungen: Übersetzung im Textfeld "Fehlende Übersetzung" was eintragen und den Haken bei Anzeigen machen. Dadurch sieht man besser wo noch Übersetzungen fehlen oder noch gar keine Übersetzung gemacht wurde.
grüße
FrankS
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 17. Dez. 2018 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBuddaBrod 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Texten im Schaltplan eventuell den Haken gesetzt bei "Nicht automatisch übersetzen" oder ist bei den betreffenden Texten eine andere Quellsprache eingestellt?
Gruß André
*** Alles wird gut..! ***
