Thema: Daten extern bearbeiten (2123 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal eine Frage: man kann in P8 Pfad- und Funktionstexte exportieren, dann in Excel bearbeten und dann wieder importieren. Geht das mit Abbruchstellen genauso? Und wenn ja, wie? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Dez. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 12. Dez. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Knallhart! das wusste ich auch noch nicht. Du gehst natürlich auf Dienstprgramme -> Eigenschaften extern Bearbeiten -> Daten exportieren. Da musst du dir wahrscheinlich erstmal ein Schema erstellen. Da packst du die Eigenschaften rein, die du bearbeiten willst, gibst ein Dateiformat und -namen an und ZACK! Exportieren - Bearbeiten - Zurücklesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Frank: das passt, ich arbeite mit der 2.7. Kannst du mir auch meine zweite Frage beantworten (wie es geht?)? @AlFu: danke für deinen Hinweis, aber das von dir beschriebene ist mir ja bereits mit den Pfad- und Funktionstexten bekannt. Ich bräuchte Hilfe beim Schema erstellen für die Abbruchstellen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 12. Dez. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
@ELCAD-User14 Dann bitte Signatur anpassen. Ansonsten wie AlFu schon beschrieben hat. Schema erstellen und alsObjekttyp "Abbruchstellen" auswählen. Dann mußt die Eigenschaft "BMK (sichtbar)" nehmen, die anderen sind leider nicht "Änderbar". ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, sorry, aber bei jeder neuen Version eines CAD-Programmes denke ich nicht unbedingt daran, hier im Forum auch die Signatur anzupassen. Aber ist ja erledigt. Danke für deinen Tip, aber es wird gerade bei uns mit dem Dongle gearbeitet, sodass ich das nicht gleich ausprobieren kann. Ich melde mich dann. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, also: es ist vollbracht. Das Schema Abbruchstellen ist erstellt. Ich muss nun meinen Gedankenweg weiter gehen und ausprobieren, wie es mit dem Ex- und Import der Abbrüche klappt. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Ich dachte meine Beschreibung würde reichen... Also du hast ein Schema mit dem Objekttyp "Abbruchstellen" erstellt. Im Reiter Allgemein wählst du unter Dateityp "Excel-Datei" aus und gibst darunter eine Zieldatei an (da du nichts speichern, sondern nur extern bearbeiten möchtest, reicht ein Temp-Pfad, also z. B. C:\Temp\transfer.xls). Im Reiter Daten fügst du dann die Eigenschaft "BMK (sichtbar)" hinzu. Schema speichern, Dialog schließen. Jetzt bei Ausgabeart "In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen" auswählen, je nach dem "Anwenden auf ganzes Projekt" und auf OK. Tadaa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Dez. 2018 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 14. Dez. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Kollegen, und ich dachte, mein Kommentar würde reichen. Was ich ausdrücken wollte war, ich habe das Schema erstellt, muss den Ex- und Import nur noch ausführen. Ich arbeite mit mehreren Programmen und für mehrere Kunden und kann nicht immer ein Projekt einfach nur durchziehen. Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. Ein schönes Advents-WE für alle ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
