Thema: Anzahl der Ziele bei Klemmen (1240 mal gelesen)
SH2 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 8 Registriert: 08.02.2018 Windows 10 E-Plan P8 2.7
erstellt am: 11. Dez. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich würde gerne den Prüflauf 001008 (zu viele Ziele) anwenden wollen. Bei z.B. Durchgangsklemmen (Funktionsschablone: Klemme, allgemein, mit Steg, 2 Anschlüsse) steht bei Anzahl der Ziele standardmäßig "2". In der Regel kann ich aber z.B. bei Federzugklemmen nur einen Draht einklemmen. Die Anpassung auf Anzahl "1" an jeder Platzierung über "Eigenschaften - Logik" ist mir bekannt, aber nicht praktikabel. Gibt es eine Möglichkeit, am besten artikelbezogen, die Zieleanzahl festzulegen? Schöne Grüße ------------------ SH2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SH2
Moinsen mein erster Gedanke dazu wäre, das von dir in der Funktionsschablone hinterlegte Symbol zu nehmen, für allen 8 Dreh-Varianten ein Symbolmakro mit den gewünschten Einstellungen zu erstellen und dieses anstatt des Symbols in der Funktionsschablone zu hinterlegen. Könnte klappen ;-) Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SH2
Hallo, du kannst doch über den Stücklisten Navigator gehen und dort artikelbezogen die Eigenschaften Logik anpassen, da hättest du dann mit einem "Klick" alle Klemmen eines Types erledigt, oder wie meinst du das mit Zitat: Die Anpassung auf Anzahl "1" an jeder Platzierung über "Eigenschaften - Logik" ist mir bekannt, aber nicht praktikabel.
? Abgesehen davon kann man meiner Meinung nach in der Regel 2 Leiter anklemmen, zwar mit Doppelhülsen, aber das ist ja nicht verboten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SH2
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 11. Dez. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SH2
Zitat: Abgesehen davon kann man meiner Meinung nach in der Regel 2 Leiter anklemmen, zwar mit Doppelhülsen, aber das ist ja nicht verboten Nimmst du eine STS2,5 von PXC, so darfst du unter diese Klemme nur noch 2x0,5 mit Doppelhülse verwenden. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EplanAndi, grundsätzlich ist dein Ansatz ok. Meine Zielsetzung wäre aber, dass ich bei bestimmten Durchgangsklemmen grundsätzlich nur einen Draht pro Anschluss einklemmen will und dies per Prüflauf absichern möchte. Die Information, wie viele Ziele die Klemme aufnehmen kann, sollte also über die Artikelauswahl an die Platzierung kommen. Eine Nacharbeit im jeweiligen Projekt mittels Stücklisten-Navigator wäre dann überflüssig. Gruß und Dank
chrisl126 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 17.08.2010 Eplan21 4.30.3 Eplan Electric P8 2.2
erstellt am: 12. Dez. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SH2
so etwas würde mir auch gefallen, hab da aber auch noch keine Lösung. Zusätzlich wäre eine Überprüfung des max. Anschlußquerschnitt super. Sprich ich definiere beim Klemmenartikel einen max. Querschnitt (zb. 1,5mm²) und Eplan überprüft ob ein größerer Querschnitt an dieser Klemme angeschlossen ist. ------------------ Eplan21 4.30.3 Eplan Electric P8 2.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
