Thema: Performance Probleme Montageplatte (3760 / mal gelesen)
Mace4 Mitglied Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 10 Registriert: 10.12.2018
erstellt am: 10. Dez. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit ca. 2 Jahre mit Eplan und habe mir bisher alles selber beigebracht bzw. hier im Forum einige Tipps gefunden. Wenn ich die Montageplatte plane, habe ich das Problem, dass Eplan extrem langsam wird wenn ich zu viele Objekte eingefügt habe. Nun wollte ich über den Weidmüller Configurator die jeweiligen Reihenklemmen als DXF ausgeben und mit auf die Montageplatte packen. Ich habe als Beispiel 5 mal die gleiche eingefügt und ein Arbeiten ist fast nicht mehr möglich, so langsam ist Eplan geworden bzw. diese eine Seite. Nehme ich die DXF Reihenklemmen raus, so läuft es zwar besser aber auch schon deutlich langsamer. Ein Arbeiten mit einem großen Schaltschrank ist ebenfalls kaum möglich bzw. sehr sehr Zeit intensiv. Ansonsten habe ich keine Performance Probleme auf den anderen Seiten. CPU Auslastung ist immer unter 20% und Arbeitsspeicher ca. 5GB belegt. Folgenden Rechner habe ich: Intel Xeon CPU W3530 2,8 GHz 12 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro K2000 27" sowie 24" Monitor Windows 10, 64 bit Eplan P8 2.7 Wäre schön, wenn jemand ein paar Tipps hätte. Vielen dank im voraus! Gruß Matthias
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Dez. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mace4
Hallo, gerade DXF/DWG sind große Datenmengen, dort werden gerne Texte aus einzelnen Elementen (Linien, Punkten) zusammen gesetzt. Ein wenig Besserung bringt da "Block bilden" aber trotzdem langsamer. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Dez. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mace4
hallo, ich rate stark davon ab dxf/dwg Daten unbearbeitet in eplan zu verwenden. die grosse anzahl an Elementen (ralfm hats schon erwähnt) macht alles langsamer. ausserdem sehe ich bei dir noch bilddateien. die müssen natürlich auch geladen werden. weg damit. man muss einen kompromiss zwischen geschwindigkeit (nur Abmessungen aus Artikel und dadurch rechtecke) und notwendige Information finden. generell haben wir viel umfangreichere aufbauten (mehrere hundert bmks) aber das arbeiten geht trotzdem noch. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 10. Dez. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mace4
Dem pflichte ich bei. So ne DXF besteht unter Umständen aus mehreren hundert Elementen. Deine Makros (also auch oben die) müssen einfacher werden. Ich hab bei uns auch alles selber gezeichnet, zum großteil mit Rechtecken und Polylinien, um die Anzahl der Elemente geringer zu halten. Zusätzlich kann es noch sein, dass dein System zugemüllt ist. Meine Eplan hat teilweise 3-4 Sekunden gebraucht um ein T-Stück zu setzen. Als der PC neu war, war das Problem nicht da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bplan Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 10. Dez. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mace4
DWG/DXF importieren hat schon Vorteile, sie dürfen nur nicht zu detailiert sein. Leider ist mir auch aufegfallen, dass Eplan beim DWG/DXF import aus splines (Bezierkurven) Polylines macht. Das sieht nicht nur schlechter aus, sondern es generiert auch sehr viel Daten und macht Eplan langsam. Das Importierverhalten ist gerade auch deswegen merkwürdig, da man bei Eplan selbst Bezierkurven zeichnen kann. Hat das noch jemand beobachtet oder weiß wie man splines korrekt importiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die bisherigen Antworten. Ich war mir nur nicht sicher ob es wirklich an meinen PC bzw. Einstellungen liegt oder wirklich an Eplan, dass er so viele Elemente nicht ordentlich darstellen kann. Werde mir mit den Reihenklemmen was anderes überlegen und hier im Forum schauen wie ich das gut lösen kann. Zudem werde ich die ganzen Grafiken überarbeiten damit das flüssiger läuft. Dachte, dass wenn die ganzen Hersteller so genaue Zeichnungen von Ihren Bauteilen anbieten, die auch ohne Probleme auf eine Montageplatte integriert werden kann. Zum Thema zugemüllter PC. Habe ihn letztens erst neu installiert und habe eine SSD womit das System sonst super läuft. Kann mir aber gut vorstellen, dass viele Leute nicht darauf achten. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mace4
Moin Matthias! Auch wir kennen die Problematik der Performance im 2D-Aufbau zur Genüge. Ich kann mich den Vorrednern in soweit anschließen, dass mit Zunahme der Elemente die Performance immer schlechter wird. Allerdings nicht bei einer so "kleinen" Montageplatte wie bei Dir. Die laufen bei uns sehr flüssig. Im Anhang mal Beispiele wie die Platten bei uns aussehen (können). In der Größe leidet die Performance deutlich. Ich versuche grundsätzlich auch immer die Makros zu bereinigen nach dem Import. Überflüssige Linien löschen und EPLAN Ebenen zuzuweisen. Was mir noch aufgefallen ist, die Performance ist stark von der aktuellen Zoomstufe abhängig. Zwei identische Aktionen dauern verschieden lange, je nachdem wie weit in die Platte hineingezoomt wird. Auch das Abschalten des Rasters bringt bei mir Performancezuwächse. Allerdings gilt leider grundsätzlich: Eplan ist KEIN 2D Zeichenprogramm, so betet es auch der Support stets herunter... Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Andre, wie stellst du die Reihenklemmen dar, fügst du sie einzeln ein oder hast du ein externes Programm dafür? Das Raster habe ich grundsätzlich ausgeschaltet. Ich benutze die "< >" Taste für die Orthogonalfunktion womit ich die Objekte schnell platzieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mace4
Moin, für die Klemmen habe ich auch entsprechende 2D-Makros hinterlegt. Die Platzierung erledige ich aus dem 2D-Aufbaunavigator indem ich die Klemmen einfach aus dem Naviagtor auf die Montageplatte ziehe. Die Orthogonalfunktion benutze ich in dem Fall nicht, da am Klemmenmakro (wie an allen anderen Makros auch die auf Hutschiene montiert werden) der Anfasspunkt im Makro so hinterlegt ist, dass das Makro beim Einfügen mit dem Punkt der über der Hutschienenmitte liegt am Cursor hängt. Dann lässt sich bei eingeschaltetem Objektfang die Klemme entsprechend rechts anreihen. Dafür habe ich in der Mitte der Hutschiene eine unsichtbare Hilfslinie gezeichnet. Ich hoffe das war verständlich... ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
