  Zusatztext aus Nebenfunktion in Hauptfunktion übernehmen
Autor Thema:  Zusatztext aus Nebenfunktion in Hauptfunktion übernehmen (1415 / mal gelesen)
MSROB
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MSROB an!   Senden Sie eine Private Message an MSROB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSROB
EPLAN Electric P8 - Select (64Bit)
2.7 HF2 11561
erstellt am: 07. Dez. 2018 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich habe eine Hauptfunktion mit 8 SPS Anschlüssen.
Zu diesen Anschlüssen gibt es die Gegenstellen, die ich im Plan verteile.
Nun trage ich unter den Gegenstellen einen Pfadfunktionstext ein, wie auf dem Bild zu sehen.
Dieser wird dann an der Gegenstelle und an der Hauptfunktion übernommen.
Jetzt ist es aber leider so, dass der Klartext sich an beiden Punkten wiederholt.
Der geneigte Nutzer weiß jetzt natürlich nicht, welche Funktion der erste Punkt hat und welche der zweite.
Daher habe ich an der Gegenstelle den Zusatztext "Betrieb" bzw. "Störung" mittels Zusatzfeld hinzugefügt.
Genau diesen hätte ich jetzt auch gerne automatisch zusätzlich an den Punkten 1 und 2 der Hauptfunktion übernommen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Gruß, Olaf.
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Dez. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Block EIgenschaften ( Nebenfunktionen ) kommst du auf die Daten rann
mfg Markus
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 07. Dez. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
kannst du mir das näher bechreiben?
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Dez. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal sehen ob dir das weieter hilfen kann:
In der Blockeigenschaft 54 greif ich noch auf weitere daten zu und stöpsle sie mir zusammen.
Kann die das das Buch vom Bernd empfehlen ( Blockeigenschaften )
Schönes WE
Blockeigenschaft am Hauptelement
[20205,1,2<20201<20039,0,0,0,0,1,0,1,1,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>] [20205,1,2<20201<19007,0,0,0,0,0,0,1,1,%%_%%,0,0,0,1,0,0>>] = [20205,1,2<20201<20201,54,0,0,0,0,0,1,1,%%_%%,0,0,0,1,0,0>>][LF]
[20205,1,3<20201<20039,0,0,0,0,1,0,1,1,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>] [20205,1,3<20201<19007,0,0,0,0,0,0,1,1,%%_%%,0,0,0,1,0,0>>] = [20205,1,3<20201<20201,54,0,0,0,0,0,1,1,%%_%%,0,0,0,1,0,0>>]
Blockeigenschaft 54
[20201<20201,56,0,0,0,1,0,0,0,%%_%%,1,0,  ,0,0,5>][20201<20031,0,0,0,0,1,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,1,5>]  -  [20025,2,1<20201<20201,94,0,0,0,1,0,1,0,%%_%%,1,0,,0,0,5>>]  -  [20212,2,1<20201<20201,94,0,0,0,0,0,1,0,%%_%%,0,0,0,0,1,5>>]
mfg Markus
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 23. Jan. 2019 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus danke für die Antwort.
Das mit den Blockkeigenschaften habe ich nun hinbekommen und die entsprechenden Texte erscheinen an der Hauptfunktion.
Jetzt habe ich das Problem, wenn ich von dieser Hauptfunktion mit den Blockeigenschaften ein Symbolmakro erstelle und dieses Makro dann in einem anderen Projekt wieder einfüge, sind die Blockeigenschaften nicht mit übernommen worden.
Im gleichen Projekt, in dem das Makro erstellt wurde, kann ich das Makro einfügen und die Blockeigenschaften sind auch da.
Gibt es da die Möglichkeit, die Blockeigenschaften Projektübergreifend zu verwenden?
Danke und Gruß.
