Thema: Artikelverwaltung -> Kunden (1958 / mal gelesen)
3rnie Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 94 Registriert: 09.10.2014 Eplan P8 2023 (Update 3)
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin ich richtig in der Annahme, dass ich die hinterlegten Kunden in der Artikelverwaltung bei EPLAN Electric P8 - Select nicht nutzen kann. Mich nervt das eingetippe(vertippe) von Kundendaten bei den Projekteigenschaften. Oder geht das vielleicht viel einfacher und ich weiß nur nicht wie? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja gut ehm Projektverwaltung habe ich nicht. Hätte gedacht, dass es an der Select Version liegt, dass ich keine Projektverwaltung habe. Dann heißt das wohl, dass ich in der Artikelverwaltung gar keine Kunden anlegen brauche, da ich die eh nicht im Projekt verwenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
erstellt am: 29. Nov. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 29. Nov. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Zitat: Original erstellt von ralfm: Kurze Frage: Du hast keine Projektverwaltung? Wie wählst du denn dann zu öffnende Projekte aus?
Wer nutzt denn schon die (durchaus vorhandene!) Projektverwaltung? Wir jedenfalls nicht! DIE führt doch nur zu Konfusionen! ;-)
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Wir :) Zitat: Original erstellt von Klabauterfrau:
Nicht wenn man es richtig macht ------------------ Eplan Electric P8 2.7 HF1 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Kannst Du bei Gelegenheit ja mal erklären. ;-) Aber wenn man es nun mal gar nicht braucht... P.S.: Ich habe gerade mal geguckt - und die Hälfte der Projekte wird gar nicht aufgeführt. Warum sollte ich andauernd "aktualisieren wollen"???
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Nov. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
hallo, ich kann unter win10 einen Vorteil in der projektverwaltung sehen. öffne ich über die Verwaltung ein projekt habe ich es sofort im zugriff. bei projekt öffnen dauert es derzeit sehr lange bis mir die Projekte angeboten werden. win10 will sich zuerst mal die ganzen ornder und Dateien genau anschauen (grosser utnerschied zu win7). ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
In den Einstellungen - Benutzer - Verzeichnis ... die UNC Pfade eintragen, keine Laufwerke. Und das auf allen Arbeitsstationen und Benutzer identisch!! Dann Projekte nur noch über die PV kopieren/verschieben/löschen. Neue Projekte über Projekt Neu. Dann kann man auch wunderbar innerhalb der PV Datenbank nach bestimmten Projekteigenschaften suchen. ------------------ Eplan Electric P8 2.7 HF1 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Danke falohh! Zitat: Original erstellt von falohh:
Ich kenne das von früher z.B. von Canon Bildverwaltungsprogrammen. Und das habe ich damals schon nicht geschafft immer diesen Weg zu gehen... Ohne Projektverwaltung ist es viel praktischer und schneller! Und FALLS ich mal was in den Projekteigenschaften suche etc., DANN muss ich eben Projekte neu einlesen.
