  Schriftgröße
Autor Thema:  Schriftgröße (1390 mal gelesen)
maki0110maki
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von maki0110maki an!   Senden Sie eine Private Message an maki0110maki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maki0110maki
Eplan P8 2.4
erstellt am: 29. Nov. 2018 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Schriftgröße von allem was auf dem Plan platziert ist ( Artikel und auch Zusatzfelder die ich zb unter einer Klemme automatisch dabei habe) ändern.
Standard ist 1,8 und ich würde es gerne auf die nächst größere haben.
Meine Zusatztexte wäre kein Problem, die Symbole welche hier gemeint sind hole ich über Makros rein. Das kann ich dort ändern und habe sie immer dann so zur Verfügung.
Aber wie mach ich das bei den Artikeln? Ich will das nicht immer händisch umstellen müssen.
Hier habe ich das Forum durchsucht und unter anderem ein paar Screens gefunden
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/bgischel/P8_V2_Suchfunktion_Einstellungen_2_2014_01_02.jpg
Dieses Häkchen habe ich aber gar nicht, wenngleich es sowieso sehr komisch ist einfach "größer" einzustellen und nicht genau einen Wert.
Unter Einstellungen- Benutzer- Grafische Bearbeitung-2d habe ich ein Häkchen entdeckt wo dann steht Mindesgröße und habe dieses von 2 auf 3 mm geändert.
Hat super geklappt, auch wenn meine Zusatzfelder dann enger zusammen waren, aber das kann ich ja in den Makros ändern. Aber es wäre nicht EPLAN wenn das die Lösung wäre, denn beim pdf Druck war es wieder kleiner und genau um den geht es mir.
Wie kann ich das einmal für alles einstellen, oder besser noch nur für ALLE Artikel. Denn wie gesagt, meine Zusatzfelder mache ich mir schon selber in den Makros. So viele sind es nicht-
Danke LG
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Nov. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maki0110maki 10 Unities + Antwort hilfreich
das Einstellkästchen ist ein Wanderkästchen
Wenn du mit der 2.4 arbeitest, ist das nun zu finden unter:
Projekte -> "Projektname" -> Verwaltung -> Kompatibilität
Aber du kannst doch in der Ebenenverwaltung die Schriftgrößen ändern, die Einstellung abspeichern und immer wieder verwenden.
Ralf
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Nov. 2018 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maki0110maki 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du dir schon die ebenenverwaltung angeschaut?
wenn die texte die schriftgrösse aus der ebene holen hast du schon gewonnen.
das mit der mindesteinstllung vom aufbau ist nur die anzeige um dir das arbeiten zu erleichtern.
die textgrösse bleibt unverändert.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
