  Querverweis bei SPS Anschluss
Autor Thema:  Querverweis bei SPS Anschluss (1808 mal gelesen)
MSROB
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MSROB an!   Senden Sie eine Private Message an MSROB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSROB
EPLAN Electric P8 - Select (64Bit)
2.7 HF2 11561
erstellt am: 28. Nov. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mal mein Problem darzustellen.
Wie auf dem Bild zu sehen, habe ich einen Gerätekasten erstellt, der die SPS-Anschlüsse DA A1.1-A1.6 (PKT1-6) enthält.
Links sieht man die Gegenstelle mit dem SPS-Anschluss DA A1.1, die ich dann im Plan verteilen kann.
Bei der BMK-Auswahl weise ich der Gegenstelle dann den Punkt 1 von 54U1 zu (siehe Bild).
Soweit, so gut.
Ändere ich nun das BMK von 54U1 auf z.B. 54U2, so wird es nicht an der Gegenstelle mit übernommen.
Übel ist es, wenn ich viele von diesen Modulen habe und am Schluss die BMK aus dem BMK-Navigator heraus neu nummerieren lasse.
Dann kann ich alle Gegenstellen neu zuweisen.
Würde mich über eine Lösung freuen.
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-)
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Nov. 2018 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, man weiss nun nicht genau wie du das BMK änderst, eine Möglichkeit wäre Mausrechtsklick auf die Hauptfunktion und dann Eigenschaften übergreifend wählen. Oder im Menü Optionen und wieder Eigenschaften übergreifend wählen, das wäre dann dauerhaft.
Ralf
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 29. Nov. 2018 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ändert man im Betriebsmittelnavigator. Dann wird auch alles geändert.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 29. Nov. 2018 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll ich sagen?
Ich könnte schwören, dass ich es im BMK-Navigator probiert habe. Ohne Erfolg.
Jetzt, natürlich Vorführeffekt, hat es prima funktioniert.
@ Ralf: Danke für den Hinweis mit den übergreifenden Eigenschaften. Dann geht es auch direkt an der Hauptfunktion.
Ich möchte auf diesem Weg auch einmal danke sagen an alle, die im Hintergrund so eifrig die Fragen beantworten und dabei immer sehr sachlich bleiben, auch wenn sie die Frage vielleicht schon zig Mal gelesen haben.
Gruß, Olaf.
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 29. Nov. 2018 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch einmal,
gibt es auch die Möglichkeit, dass die Nebenfunktion die technischen Kenngrößen, an der Hauptfunktion eingetragen, automatisch übernimmt?
Gruß, Olaf.
geforce
Sehen Sie sich das Profil von geforce an!   Senden Sie eine Private Message an geforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geforce
EPLAN P8 Select - 2.7:11704
erstellt am: 29. Nov. 2018 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
klar das funktioniert auch. Du musst in der Nebenfunktion die Anzeigeeinstellungen entsprechend einstellen.
"Neu --> Hauptfunktion <20064> --> Technische Kenngröße <20027>"
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 29. Nov. 2018 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
da habe ich den Wald vor Bäumen nicht gesehen.
