Thema: Script Anlagenkennzeichen (936 / mal gelesen)
maki0110maki Mitglied Elektriker
Beiträge: 15 Registriert: 28.08.2018 Eplan P8 2.4
erstellt am: 28. Nov. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine allgemeine Frage. Ich würde gerne zb. den Inhalt von bestimmten Funktionstexten oder anderen Feldern (Zusatzfeld ect.)auf einer Planseite in das = ANlagenkennzeichen in den Schriftkopf schreiben. In vba ect. geht sowas ja ziemlich einfach, aber ich habe in EPLAN noch gar nicht gescriptet. Gibt es da etwas das ihr empfehlen könnt, oder gar schon einen Basiscode? ( ich nehme an das Problem wird öfter auftauchen, dass man etwas wo anders drin haben will es aber nicht händisch machen möchte?!) Danke LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 28. Nov. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
erstellt am: 28. Nov. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich würde gerne den Pfad Funktionstext des Platzierten Gerätes in die Anlage = reinschreiben, welches in den Eigenschaftes eines Blattes unter "Vollständiger Seitenname" zu finden ist. Also das typische = Kennzeichen welches man im Normblatt unten rechts stehen hat. Das aber praktisch automatisiert. Weitere Fragestellung wäre, kann ich bei mehreren Funktionstexten auf einem Blatt diese unterscheiden und ein bestimmtes ansprechen?! Ich nehme an im Hintergrund bekommen die eine ID zugewiesen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
Da kann ich dir nicht Helfen, ich glaub, das wasd du willst. geht nur mit der API. Vieleicht, schaft man es mit dem EXTERNEN BEARBEITEN. Daten rausspielen, bearbeiten und dann wieder importieren. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
