  Kabeldaten exportieren / importieren
Autor Thema:  Kabeldaten exportieren / importieren (1669 mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 26. Nov. 2018 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir Unterstützung geben für Eigenschaften extern zu bearbeiten.
Würde gerne die Daten von Kabeln und Steckern so exportieren wie in den Auswertungen F22 und F09 (siehe Anhang) zu sehen sind um diese mit Excel zu bearbeiten und wieder importieren.
Hätte jemand ein passendes Schemata um dies zu testen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 27. Nov. 2018 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchtes Du denn für Eigenschaften extern Bearbeiten?
Dienstprogramme > Eigenschaften extern Bearbeiten > Exportieren
LG, RW
www.cae-group.de
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Vorgehensweise zu exportieren und importieren kenne ich.
Komme mit der Erstellung des Schemas (den Daten) nicht ganz klar bzw. den wählbaren Datensätzen.
Folgende Eigenschaften sollten gemeinsam in einer Excel-Liste exportiert/importiert werden können um diese zu bearbeiten.
z.B.
-Steckerbezeichnung
-Anschlussbelegung Stecker
-Aderbezeichnung/Farbe Kabel
-Aderquerschnitte
-Belegung Sensor
-Funktionstexte
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird meiner Meinung nicht mit einem Export möglich sein, weil nicht immer alle Eigenschaften änderbar sind.
Beim Stecker-Export kannst Du kein Kabeladerfarben wechseln.
Die Feldnamen heißen genauso, wie es in der entsprechenden Eigenschaft in den Bauteilen heißt: Klemmn-/Srteckerkontaktbezeichnung, Kabel/Paket: Verbindungsanzahl...
LG, RW
www.cae-group.de
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe so etwas geahnt.
Aber vielen Dank für die Hilfe.
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Nov. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlüter,
warum verwendest du nicht die Tabellarische Bearbeitung ?
HOC
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 28. Nov. 2018 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Tabelarischen Bearbeitung klappt wenn ich es vor Ort ändere. Es kann aber vorkommen das ein anderer Mirtarbeiter die Daten bearbeitet deshalb der export.
Aber Danke für den Hinweis.
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
