Thema: Projekte nach eingelagerten Artikeln durchsuchen (960 / mal gelesen)
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 23. Nov. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Hat jemand von euch eine pfiffige Idee, um Projekte (und zwar ALLE im Verzeichnis) nach eingelagerten Artikeln zu durchsuchen? Mir ist schon klar, dass es keine offizielle Lösung gibt. Ich hätte nur gern die Möglichkeit schnell und einfach in Erfahrung zu bringen, ob und in welchem Projekt ein Artikel verwendet wurde. Ich nehme auch gerne Lösungen, bei denen die Projektdaten mit anderen Programmen durchsucht werden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Nov. 2018 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Mach doch über die Projektverwaltung eine automatisierte Auswertung und hinterlege dafür ein Schema, dass dir für jedes Projekt eine Summenstückliste erzeugt (Artikelnummer und Projektname und Speicherort des Projekts). Im Schema hinterlegst du außerdem, dass jede Summenstückliste den Projektnamen im Textnamen dabei hat - Pfadvariable für den Projektnamen - ansonsten überschreibt dir ja das automatisierte Bearbeiten immer wieder das gerade erstellte Excelfile. Diese Excellisten kopierst du dann z.B. in Excel zusammen. Dann hast du deine Übersicht ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 24. Nov. 2018 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Hallo AIFu, so etwas wie auf Bernds Homepage? Ich bin mir aber nicht sicher ob dies auch mit einer aktuellen Version läuft. Ich habe dieses Tool nicht im Einsatz, da wir die verwendeten Artikel über ProCos aufgelistet bekommen siehe hier ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das Tool scheint leider nicht mehr zu funktionieren und es wird auch nicht mehr aktualisiert. Ich hab nichtmal nen DL-Link gefunden Das mit dem automatisiert Bearbeiten ist zwar recht langwierig (die Auswertung dauert ziemlich lange) aber der Tipp ist gut. Ich exportiere jetzt für jedes Projekt eine Textdatei mir Artikel-/Typ-/Bestellnummer. Die kann ich dann mit einem entsprechenden Programm (bei mir PSPad) durchsuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
