  Klemmenplan Kürzungsregeln
Autor Thema:  Klemmenplan Kürzungsregeln (1226 / mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2018 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nAbend
kann mir mal jemand diese Kürzungsregeln erklären?
Der rote Text ist das vollständige BMK.
Es ist ein dynamisches Formular.
Warum kürz Eplan den kompletten Funktionsaspekt beim Kabel links oben?
Da auf der Seite nur =KU steht hätte ich jetzt erwartet, dass das Kabel mindestens mit =.26-1WM1 ausgegeben wird...
schönen Feierabend
Christof
alles wird gut!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Nov. 2018 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
entscheidend ist der Stromlaufplan. Wenn dort die gleiche Kennzeichnung wie bei der Klemmleiste im Schriftkopf steht kürzt Eplan alles heraus was übereinstimmt und beginnt bei der Bezeichnung mit den Unterschieden.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 23. Nov. 2018 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christof,
was hast du denn unter Einstellungen > Projekt > "Dein Projekt" > Auswertungen > Ausgabe in Seiten beim Auswertungstyp Klemmenplan in der Spalte Strukturkennzeichen bei Gleichheit ausblenden eingestellt?
Ich wette da steht Gegen Kopfobjekt prüfen.
Versuche es mit Gegen die Seite prüfen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden, der Tip von Backi löst mein Problem.
Schönes Wochenende
Christof
alles wird gut!
