  Verbraucherabzweig 3RA21 - Artikelverwaltung
Autor Thema:  Verbraucherabzweig 3RA21 - Artikelverwaltung (1003 mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
habe mir gerade einige 3RA21 Verbraucherabzweige aus dem Dataportal gezogen und musste wieder nur traurig mit dem Kopfschütteln
So viele Fehler drin und die Texte teilweise unterschiedlich, obwohl sich hier nur die Zahlen ändern dürften ...
Jetzt aber die Frage:
1. Wie vewendet ihr diese, als Baugruppe oder als Einzelteil?. Eigentlich sind die meisten Artikel schon in der DB vorhanden (bis auf die Verbindungssätze) und als Einzelteil bläßt es doch nur die DB unnötig auf ...?
2. Kann man ein Einzelteil nachträglich in eine Baugruppe ändern? Zumindest die "korrigierten" Texte aus der Benennung übernehmen?
Gruß Robert
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Nov. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert, das ist auch bei uns ein großes Problem und fängt schon damit an das der Kunde für MSS und Schütz ein eigenes BMK erwartet da es auch zwei Einzelteile sind, somit sind sämtliche Datensätze welche von Siemens kommen unbrauchbar.
Ein Abändern der Datensätze von Einzelteil auf Baugruppe ist nachträglich nicht möglich und würde auch einen enormen Aufwand bedeuten, außerdem würde auch die zukünftige Pflege der Artikeldaten enorm erschweren da Neuerungen nicht aus dem Dataportal importiert werden können.
Vielleicht ist es besser ein Feedback an Siemens geben (geht über das Dataportal), wenn genug Personen ein Feedback abgeben ändert Siemens vielleicht auch was.
Wir versuchen so weit Möglich mit den Siemens Makros zu leben, ist aber nicht immer möglich ggf. ergänzen wir die Hilfskontakte als Paarquerverweis, was jedoch immer Fehlermeldungen zur Folge hat.
Eine mögliche Lösung hierfür wäre z.B. das Anlegen einer projektbezogenen Artikeldatenbank, bei Projektende.
(Dafür muss in den Projekteinstellungen unter Artikelauswahl auf Projekt gestellt werden, dann noch den automatischen Abgleich deaktivieren)
In dieser Datenbank werden alle Artikeldaten aus dem Projekt eingelesen, hier entfernt man die Funktionsschablonen an den Artikeln und gleicht die Daten mit den im Projekt enthaltenen ab. Somit umgeht man das Problem mit den Fehlermeldungen welche sich auf die Funktionsschablone beziehen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 22. Nov. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKXVZBi:
...hier entfernt man die Funktionsschablonen an den Artikeln und gleicht die Daten mit den im Projekt enthaltenen ab. Somit umgeht man das Problem mit den Fehlermeldungen welche sich auf die Funktionsschablone beziehen.
Ich lege für so Fälle eine neue Variante an, in der ich dann die Funktionsschablone eliminiere.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Nov. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine sehr gute Idee, so werden wir das in Zukunft auch handhaben!
Marco
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 22. Nov. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ihr beiden und danke für das Feedback!
Jop so kenne ich das auch, bzw. die wollen weniger Makros im Plan und mehr von den Standardsymbolen.
Das Abändern habe ich hingekriegt, bin so vorgegangen:
1. export als xml
2. xml aufgemacht und aus der part P_ARTICLE_PARTTYPE="1" => part P_ARTICLE_PARTTYPE="4" gemacht.
3. xml importiert
Eplan hat hier auch nicht gemeckert ... die Systemmeldungen sind sauber.
Die Registerkarte Baugruppe ist natürlich leer nach dem Import und muss noch nachgearbeitet werden.
Original erstellt von Klabauterfrau:
Das werde ich auch ausprobieren und mein Feedback geben.
Gruß Robert
