  Klemmpläne
Autor Thema:  Klemmpläne (2228 / mal gelesen)
Slashi92
Sehen Sie sich das Profil von Slashi92 an!   Senden Sie eine Private Message an Slashi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slashi92
erstellt am: 19. Nov. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Revision durchgeführt und jetzt werden die Klemmpläne nicht mehr so angezeigt wie im alten Plan obwohl ich daran nicht verändert habe kann mir jemand sagen warum ?
Bilder sind dabei. Alt ist so wie es aussehen sollte und das macht es bei neu nicht.
Grüße Sascha
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 19. Nov. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slashi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ich denke, du solltest bei der Klemmleistendefinition unter dem Tab [Klemmenleistendefinition] > Klemmenplanformular das richtige Formular eintragen, sonst verwendet Eplan das Formular, welches in den Projekteinstellungen als Standard eingetragen ist.
Edit: Ups, ich habe gerade erst gesehen, daß der Formularname auf beiden Bildern identisch ist.
Vielleicht hast du da zwei verschiedene Versionen des Formulars unter gleichem Namen? Dann sollte ein Abgleich helfen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 19. Nov. 2018 editiert.]
Slashi92
erstellt am: 19. Nov. 2018 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
das habe ich schon gemacht und kein Erfolg gehabt
Slashi92
erstellt am: 19. Nov. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es hinbekommen.
Trotzdem vielen Dank
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 20. Nov. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slashi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung könnte auch von allgemeinem Interesse sein?
Slashi92
erstellt am: 21. Nov. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem ich mehrmals einen Abgleich der Artikel und der Stammdaten vorgenommen hatte,  musste ich Eplan nochmal schließen und wieder öffnen und es hat merkwürdigerweise geklappt.
Warum es nicht nach einmal abgleichen funktioniert hat kann ich mir trotzdem nicht erklären.
Grüße Sascha
