  Verbindungspunktbezeichnungen
Autor Thema:  Verbindungspunktbezeichnungen (893 / mal gelesen)
JPE
Sehen Sie sich das Profil von JPE an!   Senden Sie eine Private Message an JPE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPE
noch E-Plan 5.70
bald E-Plan P8 V2.7.3
erstellt am: 16. Nov. 2018 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich bin Umsteiger von E-Plan 5.70 auf E-Plan P8 V2.7.3 und habe letzte Woche das Grundseminar, welches die Grundfunktionen vom P8 vermittelt, damit man überhaupt etwas durchsteigt, abgeschlossen. Da tschechische Arbeitskräfte bei uns Schaltschränke verdrahten und diese nach Stromlaufplan vorläufig verdrahtet werden, möchte ich die Stromlaufpläne so zeichnen, das auf allen Verbindungen im SLP die Drahtfarbe und der Querschnitt ersichtlich sind. Ich benötige erst einmal keine ausgedruckte Verbindungsliste! Wie kann ich dies realisieren ohne jeden VDP manuell auszufüllen. Habe schon Potentiale gesetzt und versucht dannach durch VDP diese durch zu nummerieren, aber ohne Erfolg. Bitte bei eventellen Antworten bei mir davon ausgehen, das ich Neuling beim P8 bin und noch nicht alle Funktionen und Fachbegriffe kenne, daher eine gute Beschreibung benötige.
THX im Voraus.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Nov. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du kannst mittels Potentialdefinitionen größere Netzteile abdecken, es muss nur darauf geachtet werden, wenn nach einer Klemmenstelle oder an einem Bauteil ein anderer Querschnitt angeschlossen werden soll in den jeweiligen Symboleigenschaften unter Logik die Potentialweiterleitung ein bzw. auszuschalten.
en den VDP's muss noch die Anzeigeeinstellung geändert werden auf
Verbindung <20016> / Verbindungsfarbe / -nummer <31004>
Verbindung <20016> / Verbindungsquerschnitt / -durchmesser <31002>
Am besten zu Projekt Anfang und diese dann gleich als Standard einstellen, sodass beim automatischen Platzieren der VDP's gleich die richtige Anzeigeeinstellung gewählt ist
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
eine automatische Verbindungsnummerierung kannst Du unter
Projektdaten > Verbindungen > Nummerierung
zuerst "Platzieren"
und dann im 2. Schritt "Bezeichnen" lassen.
Tipp: Erst Sicherungskopie des Projekts machen.
LG, RW
www.cae-group.de
JPE
noch E-Plan 5.70
erstellt am: 22. Nov. 2018 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, ich werde das mal im nächsten Projekt versuchen hinzubekommen
