Thema: EPLAN 2.7 langsam seid umstieg auf WIN10 (8530 / mal gelesen)
Misterbf1079 Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 09.05.2016
erstellt am: 08. Nov. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, WIr haben bei uns zwei EPlan Arbeitsplätze mit gemeinsam genutzen Access Datenbanken für Artikel, Projekte und Übersetzungen. mit bisher 2 Win 7 Laptops. Die Welt war zwar nicht modern aber es lief :-) Jetzt habe ich vom Chef einen Super LAptop bekomen mit riiiiichtig viel Power und Win10. Nun ist es leider so das das Handling mit Eplan trotz allen Versuchen deutlich langsamer ist als vorher. und um genau zu sein, eine Aktualisierung einer Projektauswertung ist um den Faktor 4 langsamer als vorher. Eplan Support konnte auch nicht helfen. Netzwerk funktionert. Virenscanner ist es nicht. SQL versucht usw. ´Hat jemand noch einer Idee ? SO langsam weiss ich nicht mehr weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magolf Mitglied Netzwerktechnik-Tester, QM-Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 22.07.2008 EPLAN Electric P8, Version 2.7 (Education)
erstellt am: 24. Nov. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Hallo Misterbf1079, anhand Deiner Angaben (Hauptspeicher, Prozessor?) kannn man nur Vermutungen stellen. Ist Windows 10 auf dem aktuellen Stand, alle Updates runtegeladen, die empfohlen werden? Wenn man den Taskmanager öffnet, ist der Prozessor die ganze Zeit unter Volllast? Welche Version von Eplan wird eingesetzt? Solange es nur an einem Laptop mit Windows 10 Probleme gibt, muss es nicht daran liegen. Schon an nem zweiten oder dritten Laptop versucht? So könnte man den "Fehler" eingrenzen. Bin die letzten Jahre eher in der Steuerungstechnik (Siemens etc.) versumpft - da habe ich festgestellt, dass es mittlerweile sehr wichtig ist, auch detaillierte Angaben zum Betriebssystem machen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 24. Nov. 2018 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 24. Nov. 2018 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Moin, EPLAN sollte auf jedem "Super Laptop" mit Win10 in jeglicher Version 2.X sehr flott laufen. Folgende Fragen hätte ich: - Was ist das für ein Laptop? - Welche Daten/Settings liegen im Netzwerk? (Wie groß ist die Projektverwaltungsdatei: projekt.mdb) - Was passiert wenn Projekte lokal bearbeitet werden? - Wie schnell ist das Netzwerk? (Was zeigt Windows beim Kopieren von vielen Dateien an?) - Wo steht der Server? Bzw. was ist das für ein Server? Windows-Server oder NAS System - Es könnte aber auch an einem Treiber liegen. Meine Erfahrung: Jedoch ist meistens eine ungünstige Ablage von Settings (User/Station) oder Dateien in einem langsamen (100Mbit) Netzwerk. mfg px
------------------ * * * Wichtige EPLAN Infos --> Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL) * * * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 26. Nov. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Nov. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
hallo, eplan wurde bei uns mit dem umtieg auf win10 auch langsam (eplan ist eben kein spiel sondern eine Anwendung). bei den Übersetzungen auf Access (das haben wir auch so) hat es bei uns geholfen das autovervollständigen auszuschalten. bei der eingabe von text versucht eplan ab dem 4. zeichen in der übersetzungsdatenbank zu suchen. wird das in den Einstellungen abgewählt wird's ein bisschen schneller. artikel-db haben wir auch auf Access. da konnte ich kein gravierende verlangsamung feststellen. generell werde ich versuchen mittels geplanten Tasks morgens nach dem einloggen diese beiden access-db in ein lokales Verzeichnis zu kopieren. mein eindruck ist, dass sowieso alles unter win10 langsamer wurde. wahrscheinlich wird alles an microsoft gemeldet bzw. permanent wegen updates gesucht usw. hast du schon versucht mal die Verbindung ins Internet zu kappen? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2018 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Hallo, es gibt einen Unterschied zwischen "Software Freigabe" und es funktioniert tatsächlich. EPLAN 5.70 ist auch nur bis Windows XP freigegeben. Läuft aber sehr flott unter Windows 10. Meistens entstehen Performance Probleme durch ungünstige Verteilung aller Daten, Settings und Datenbanken im Netzwerk. Ich habe hier lokale alles von der 2.2 bis zur 2.7 sowohl in 32Bit als auch parallel in 64Bit mit Access und SQL laufen. Laptop DELL Precision 7730 - Win10 1603. Viele Grüße px ------------------ * * * Wichtige EPLAN Infos --> Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL) * * * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Sch Mitglied B. eng. Produktion und Automatisierung
Beiträge: 4 Registriert: 05.07.2012 EPLAN Electric P8 v2.8 HF2
erstellt am: 17. Jun. 2019 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Ich bin mir auch sicher, dass Eplan lange nicht mehr so flüssig läuft, seitdem ich einen neuen Win 10 Rechner habe. Habe mir extra eine Workstation mit viel Rechenleistung zugelegt, da wir auch die Mechanik in 3D konstruieren, aber die Enttäuschung ist bisher groß. Ich arbeite schon seit über 10 Jahren fast täglich mit Eplan, aber so ein unrundes Arbeiten habe ich bisher noch nie feststellen können. Auch das hier beschriebene Verhalten trifft auf meinen Rechner zu: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/011381.shtml Am Netzwerk wurde nichts geändert und das Problem habe nur ich - als einziger Konstrukteur mit Win 10. Der Eplan Support hat mir auch nicht wirklich weiterhelfen können. Es wurden alle Updates gemacht, Treiber aktualisiert...aber nichts hilft. Dieses unrunde Verhalten habe ich bisher nur bei Eplan festgestellt und sonst bei keinem weiteren Programm. Werde vermutlich demnächst versuchen, ob das mit P8 V2.8 besser wird. Rechner CPU: Intel Xeon W-2125 CPU 4.00 GHz RAM: 16 GB Grafikkarte: NVIDIA Quadro P2000 OS: Win 10 Pro for Workstation, Version 1809 (Build 17763.557) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 59 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 26. Jun. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Guten Morgen Auch ich kann bestätigen, dass nach dem Umstieg auf WIN 10 Eplan langsam wurde. Bisher hatte ich einen alten Dell E6450 (ca. 5 Jahre alt) mit Win 7, dann habe ich einen neuen HP Z15 mit schneller Hardware aber mit Win 10 und es wurde langsamer. Bei meinem Kollegen wurde auf seinem HP Laptop ein Upgrade von Win 7 auf Win 10 gemacht, jetzt sagt er auch dass Eplan langsamer wurde. VG Andreas ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
erstellt am: 26. Jun. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider schon alles getestet, auch in Kombination mit dem EPlan Support. Teilweise sehr lange Gespräche mit denen wo die dann auch sagten "Ok dann wissen wir es auch nicht" Bleibt nur zu hoffen das es mit 2.8 besser wird. LEider dauer es noch was bis ich das testen kann :-(
erstellt am: 02. Jul. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Unter der Version 2.8 ist es etwas besser geworden und das Ziehen von Schlieren bei den Navigatoren ist weg, ABER es ist nach wie vor KEIN Vergleich zu Win 7. Man führt eine Aktion aus und es dauert einfach viel zu lange, bis diese ausgeführt wird. Da ich dieses Verhalten bisher nur bei Eplan beobachten konnte, gehe ich stark davon aus, dass es auch an Eplan liegen wird und nicht an der Hardware bzw. dem Netzwerk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RichardK Mitglied Elektroniker
Beiträge: 1 Registriert: 01.03.2017
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Hallo, es ist wirklich nicht schön. Während ich hier den Beitrag kommentiere, lädt EPLAN. Ich habe 32 Reihenklemmen dupliziert - nun EPLAN reagiert nicht mehr Jede Aktion muss man sich genau überlegen, ein Seitenwechsel dauert gern mal 10 Sekunden. Ja ich arbeite in einem Multiuser-Projekt. Ich habe seit ungefähr 3 Wochen auf Windows 10 umgestellt, ich dachte es zumindest, denn Windows 95 war schneller. V2.8 HF 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 11. Sep. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Guten Morgen, hab seit einer Woche einen Umstieg auf Windows 10 machen müssen. EPLAN ist merklich langsamer geworden. Gibt es irgendwelche "Tuning" Möglichkeiten? Das ist ja unerträglich. Die Hardware ist glaub ich brauchbar... Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz, 3701 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) Installierter physischer Speicher (RAM):24,0 GB lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Das EPLAN mit Win 10 langsamer wird ist mittlerweile lange bekannt. Von EPLAN selbst bekommt man nur so "einfache abgelesene antworten" wie Defender deaktivieren usw. was hier auch schon geschrieben wurde. Das geht aber leider bei einigen nicht im Betrieb wegen IT Vorgaben. Das hat EPLAN bisher nicht begriffen und wird es auch niemals. Die sind halt der Meinung das alles sich nach ihnen richten muss aber die sind sie leider falsch. Also muss der kleine User das ausbaden. Das man dieses Problem mit "golbal" lösen kann sondern nur individuel wollen sie einem dann einen Consultant "verkaufen" der das Problem für einen lösen soll. Kostet viel und wenn man Pech hat war es umsonst. Da sollte EPLAN ev. mal besser programmieren damit es wieder schneller wird. Vielleicht mit der 3.0 Version in x Jahren..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
Guten Morgen, hab eine Nvidia NVS510 Grafikkarte drin mit 3 angeschlossenen Monitoren. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob und wie stark EPLAN die GPU belastet? Treiber hab ich auf neuem Stand. lg, Alois
pxecad Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misterbf1079
