Thema: Projekt bezogne Datenbank/Verzeichnisse (1483 mal gelesen)
brook777 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 34 Registriert: 19.06.2018 Windows 7, Eplan 5 bis 2.8
erstellt am: 06. Nov. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe alle Zusammen, wie sieht eure Erfahrung damit? ich habe bisher durch "Einstellung>Benutzeinstellung> exportieren/importieren" gut funktioniert. Macht Ihr auch so? genau gesagt wie Anhang, stelle ich einmal eine Benutzereinstellung nach Firma, wie Firma_A-Benutzeinstellung, Firma_B-Benuteinstellung so weiter. Ziel ist zum Ende habe ich eine nach Firma trennte Datenbank für Formular, Symbole, Artikeldaten, Projekt und so weiter. früher mit Standard-Eplan Einstellung habe ich, z.B. allen Formular von verschiedene Firma unter eine Ordne. [Diese Nachricht wurde von brook777 am 06. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 12. Nov. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brook777
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Nov. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brook777
hallo, du hast recht. das hat sich gegenüber eplan 5 geändert. der zugriff auf die Artikel ist nur als benutzereinstellung möglich. deshalb hat ein und der selbe benutzer immer die gleiche Artikel db. da muss man vorsichtig sein. bei eplan 5 hatte man die Möglichkeit pro projekt die verzeichnissse einzustellen wo was abgelegt ist. bei den Artikeln mache ich es so, dass nach der Übertragung der artikel-Daten ins sap um die bestellung auszulösen, die Einstellung im projekt bei der artikelauswahl von benutzerspezifisch auf projektspezifisch umgestellt wird. dadurch stelle ich sicher, dass das projekt so erhalten bleibt wie es zum Zeitpunkt der Bestellung war. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Nov. 2018 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brook777
Hallo, ich finde es hängt davon ab, wie Dein Arbeitsumfeld bist? Bekommen alle der Kunden die gleichen Artikel? Dann kann eine Datenbank wunderbar genug sein. Hast Du viel mit unterschiedlichen Kunden zu tun, und diese Kunden haben unterschiedliche Anforderungen oder wie in der Automobilindustrie "Freigabelisten", dann finde ich es sehr sinnvoll verschiedene Datenbanken zu haben und ggf. verschiedene Arbeitsverzeichnisse. PS: Die Verzeichnis-Umschaltung und die Artikel-Datenbankumschaltung kannst Du Dir auf einen Button legen. LG, RW
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir arbeiten/zeichnen für unterschiedliche Kunden, die immer Kunden spezifical Datenbank haben. Die Nachteil für meine Lösung ist die Eplan Stammdaten wird mehrmals kopiert, kostet viel Speicherplatz, naja, nicht so schlimm (: ich hoffe mit SQL oder Eplan Cloub sowas kann noch elegant Lösung finden. bzw. wie macht man das mit Button? API Lizenz habe ich nicht, bei "Anpassen>Aktionen" habe ich auch nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brook777
