  Per Skript Auswertungsvorlage löschen
Autor Thema:  Per Skript Auswertungsvorlage löschen (1470 / mal gelesen)
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
Eplan P8 Prof 2023.0.2
Cideon Workspace Eplan Sap integration
ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
hab mir ein Skript geschrieben das mir je nach einstellung in der Projekteigenschaften die richtige auswertungsvorlage importiert das ganze mach ich mit der aktion Xsettingsimport
dabei ist mir ausgefallen das in der auswertungsvorlage und in den auswertungen reste der Alten Projektauswertung übrig bleiben
kann ich per skript die auswertungen und auswertungsvolagen löschen bevor ich die neuen importiere
Gruß Rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 06. Nov. 2018 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur mit API
mfg Markus
RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
erstellt am: 06. Nov. 2018 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Eplan Action FormGeneratorGuiIGfWindDeleteTemplate gefunden kann man diese im Skripting verwenden
MFG Rudi
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 06. Nov. 2018 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas würde ich auch brauchen
gute idee das man in viele Projekte die selbe Auswertungen hat
RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
erstellt am: 06. Nov. 2018 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du immer die Gleichen Auswertungen hast kannst du dir diese in einem Basisprojekt als Vorlage einstellen oder eine auswertunsvorlage erstelln und dir diese bei Bedarf wieder Importieren
RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
erstellt am: 07. Nov. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal die Frage an die Skriptexperten ob eine Möglichkeit besteht die Auswertungsvorlagen und die Auswertungen vor dem Import der Neuen Einstellung zu löschen ohne die API dazu zu verwenden
Grüße Rudi
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne jedenfalls keinen Weg das per Skript zu lösen.
grüße
FrankS
