  Artikelstückliste
Autor Thema:  Artikelstückliste (1405 mal gelesen)
Slashi92
Sehen Sie sich das Profil von Slashi92 an!   Senden Sie eine Private Message an Slashi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slashi92
erstellt am: 05. Nov. 2018 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen wie ich Artikel zum Beispiel den Schaltschrank oder ähnliches in die Artikelstückliste hinzugefügt bekomme?
Gruß Sascha
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 05. Nov. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slashi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du z.B. der Montageplatte im 2D-Aufbau die entsprechenden Artikel zuweist und dann die Auswertung startest.
Andere Möglichkeit ist "irgendwo" im Schaltplan einen "Einkaufswagen" (Artikeldefinitionspunkt) absetzt und dort die Artikel hinterlegst und auswertest.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Slashi92
erstellt am: 05. Nov. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Nov. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slashi92 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest auch beispielsweise mit Einbauorten arbeiten, dem Schaltschrank ein Einbauort zuweisen z.b. +UC1 (wenn du den nach IEC 81346 arbeiten möchtest) und dann die Artikelstückliste nach Einbauorten sortieren.
So machen wir das und sagen parallel bei änderung des Einbauortes soll eine neue seite gemacht werden.
so haben wir artikelstückliste für
- schaltschrank
- bedienfeld
- verteilerkasten
- maschine
- und vieles weitere.
so bekommt der kollege der das bedienfeld baut nur die stückliste für das Bedienfeld, die verbinugsliste ebenso nur für das bedienfeld wo quelle und ziel im bedienfeld ist, entsprechende klemmen oder aufreihpläne alles eben nur für das bedienfeld.
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
