Thema: Variables Bild im Deckblatt Formular (3815 / mal gelesen)
ElRon23 Mitglied Projektierter/Elektroplaner
Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2016 Windows 7 x64 EPLAN electric P8 Pro 2.7 HF5
erstellt am: 17. Okt. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach unzähligen Versuchen ein Bild, variabel, in das Deckblatt Formular zu Integrieren komme ich an meine Grenzen. Habe einen ähnlichen Beitrag gesehen, dort ist es allerdings zu keiner Lösung gekommen. Ich habe vor, wie im Anhang zu sehen, dass beim neu Anlegen eines Projektes und auswählen des Kunden ich auch auswählen kann welches Logo des Kunden im Deckblatt erscheint, ohne das ich dafür X unterschiedliche Deckblätter erstellen muss und die dann noch über die Auswertung einstellen muss. Eplan konnte mir da aktuell auch nicht wirklich helfen. Wie löst ihr das Problem? Vielen Dank im Voraus
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Okt. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
das hatte ich mal gelöst indem ich das bild "xyz.png" genannt hatte und anschließend im Projekt eingelagert hatte vom Kunden ... dann hat er es aus dem Projektordner und nicht aus den Stammdaten gezogen. ABER beim abgleich holt er sich das Bild wieder aus den Stammdaten!!! Ob das noch geht weiß ich nicht, da da sicher 4-5 jahre her ist. die frage ist halt brauchst du das wirklich? weil wir es nach kurzer zeit abgeschafft haben, weil es zu "blöd" war und der pflegeaufwand in keinem verhältnis stand. haben dann die Projekteigenschaften genutzt und "nur" den Kunden samt namen, Adresse usw angegeben. ist auch denke ich das häufig gewählteste. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Einen ähnlichen Weg hatte ich auch gefunden, allerdings war das Bild dann nach jeder Auswertung weg bzw. spätestens dann beim Abgleich der Stammdaten. Da es sich bei uns mit dem Bild so etabliert hat und wir auch mehrere Kunden haben möchte ich ungern das Deckblatt anpassen bzw. ändern. Genauso wenig sinnvoll sehe ich es mehrere Basisprojekte zu pflegen, nur um ein anderes Logo im Deckblatt zu haben. Schön wäre es wenn es eine Möglichkeit gäbe am Anfang eines neuen Projektes über eine Freie Eigenschaft den Kunden bzw. das Logo zu wählen und dann das Bild fest im Projekt liegt. Da muss es doch was geben? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
genau dein beschriebener "fehler" war auch bei uns der grund wieso es abgeschafft wurde nach kurzer zeit vielleicht gibt es ja noch eine andere lösung evtl über eins kript oder so. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 18. Okt. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Okt. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
Zitat: ..wenig sinnvoll sehe ich es mehrere Basisprojekte zu pflegen, nur um ein anderes Logo im Deckblatt zu haben...
Hallo ElRon23, meine Hauptkunden haben ein eigenes Deckblatt, bei den Restlichen verwende ich nur den Text (Kunde). Für den Fall dass trotzdem ein LOGO gewünscht wird, habe ich ein Universaldeckblatt, auf dem ich nur das LOGO an die gewünschte Stelle ziehe (Bild aus dem Explorer)
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 23. Okt. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
erstellt am: 25. Okt. 2018 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
Hat sich euer "Problem" auf einmal von selbst gelöst? Kein Interesse mehr? Man kann mit einem Platzhalter den Dateipfad von Bildern verändern. Falls doch noch interesse besteht und jemand eine Anleitung braucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V-Pixel Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.01.2014 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 25. Okt. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
Ich setze mal voraus, dass man grundlegend weiß, was ein Platzhalter ist. Den Umgang damit kann man sich in der Hilfe ansehen. Wenn man ein Bild in den Plan zieht und "die Quelle beibehält", wird der ganze Pfad im Bild gespeichert. Den kann man mit einem Platzhalter verändern. Im Platzhalter eine Variable zuweisen und dann für jedes Bild einen Wertesatz anlegen und den entsprechenden Pfad eintragen (Ohne Anführungszeichen). Zu beachten gilt, dass die Bilder alle die selbe Auflösung haben müssen, da sich diese vom Platzhalter nicht umstellen lässt. Aber das sollte ja kein Problem sein Logos mit der größt-nötigen Auflösung zu erstellen. Am besten als PNG. Gute Qualität und Transparenz ist möglich. Im Bild sieht man den Vergleich zwischen den Bildern, wie EPLAN sie verzerrt und wie sie eigentlich sein sollten. ACHTUNG! In einem Formular ist das NICHT möglich. Wenn das Deckblatt aber eine eingefrorene Auswertung ist, kann man das Bild außerhalb des Formulars auf der Seite platzieren. Ich hoffe das war verständlich. Für Fragen bin ich weiter offen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Okt. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
Zitat: Original erstellt von AlFu: ... mit einem Platzhalter den Dateipfad von Bildern verändern. ...
Hallo AlFu, sind deine Bilder im Projekt eingelagert oder greifst du auf das Stammdaten-Laufwerk zu? (Falls du dein Projekt weiter gibst, sollte dies vollständig sein) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
Spezi0815 Mitglied E-Planer und Student
Beiträge: 86 Registriert: 02.11.2013 MS Windows 7 Ultimate SP1 64bit Intel Core i7 3635QM CPU @ 2,4Ghz 12GB RAM, Samsung SSD 840 Pro 256GB AMD Radeon HD88000M, AMD 9.3.5.0<P>PTC Creo Parametric 2.0 M120 Education edition
erstellt am: 25. Apr. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
Zitat: Original erstellt von AlFu: Ich setze mal voraus, dass man grundlegend weiß, was ein Platzhalter ist. Den Umgang damit kann man sich in der Hilfe ansehen. Wenn man ein Bild in den Plan zieht und "die Quelle beibehält", wird der ganze Pfad im Bild gespeichert. Den kann man mit einem Platzhalter verändern. Im Platzhalter eine Variable zuweisen und dann für jedes Bild einen Wertesatz anlegen und den entsprechenden Pfad eintragen (Ohne Anführungszeichen). Zu beachten gilt, dass die Bilder alle die selbe Auflösung haben müssen, da sich diese vom Platzhalter nicht umstellen lässt. Aber das sollte ja kein Problem sein Logos mit der größt-nötigen Auflösung zu erstellen. Am besten als PNG. Gute Qualität und Transparenz ist möglich. Im Bild sieht man den Vergleich zwischen den Bildern, wie EPLAN sie verzerrt und wie sie eigentlich sein sollten. ACHTUNG! In einem Formular ist das NICHT möglich. Wenn das Deckblatt aber eine eingefrorene Auswertung ist, kann man das Bild außerhalb des Formulars auf der Seite platzieren. Ich hoffe das war verständlich. Für Fragen bin ich weiter offen.
@Afu ich zitiere hier mal deinen Beitrag, mir ist bewusst, dass das ganze schon ein Weilchen her ist, aber außer Scripting habe ich hier (auch unter Verwendung der SuFu) bis dato keine anderen Wege gefunden/gelesen, das ganze Thema anzugehen.. Mit Platzhaltern arbeite ich, auch auf Seiteneigenschaften bezogen. Was ich bei deinem Ansatz allerdings nicht ganz verstehe (habe jetzt auch momentan grad kein EPLAN zur Verfügung um das ganze zu testen), ist, wie diese Vorgehensweise das Problem lösen soll, dass der TE ja den Kunden/das Kundenlogo über ein Benutzerzusatzfeld der Projekteigenschaften auswählen möchte. Der Platzhalter erzeugt ja nur eine Abfrage (meines Wissens wird diese Abfrage auch nur beim Platzieren eines Fenster-/Symbolmakros aktiv aufgerufen, wenn ich ein Seitenmakro einfüge, muss ich den Platzhalter selbst per Klick aufrufen) für seine konkreten Wertesätze und auch nur auf dieser Seite Ich möchte, wie der TE, aber ebenfalls nur den Kunden auswählen müssen (über Auswahlliste in den Benutzerzusatzfeldern in den Projekteigenschaften) und diese Auswahl soll mir dann sowohl das Kundenlogo auf Deckblatt und im Normblatt steuern (wenn möglich natürlich beides universell, damit der Wartungsaufwand gering bleibt). Meine Üerlegung wäre jetzt eher eine direkte Änderung des Pfades/Dateinamens des Kundenlogos über Ersetzungstexte von Blockeigenschaften (mit Wenn-->Dann Abfrage) gewesen, zumindest die Wassertexte auf den Seiten lassen sich so leicht zentral steuern. Vlt. bin ich hier aber in einer Sackgasse Möglicherweise habe ich auch das Potential von Platzhaltern bezogen auf Seiteneigenschaften noch nicht ganz erfasst, aber ich kann jetzt hier keine Verbindung zu den Projekteigenschaften erkennen, außer wenn diese die Wertesätze in den Platzhaltern auf den jeweiligen platzierten Seiten direkt auswählen könnten.. Evtl kann mich hier jemand aufklären.. danke jedenfalls schon mal vorab [Diese Nachricht wurde von Spezi0815 am 25. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Apr. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElRon23
Vielleicht könnte man ja die Klemmenplangrafik "umbiegen" (siehe Anhang). Allerdings habe ich die noch nie benutzt und weiß auch nicht ob und wie das funktioniert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
