Thema: Auswertung - Aktualisieren mit diesem Formular (1342 mal gelesen)
ELB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 15.08.2017
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze verschieden Formulare in der Auswertungen und es ist mir wichtig immer die Option "Aktualisieren mit diesem Formular" einzuschalten. Dazu wollte ich ein paar Fragen stellen. Erstens kann man das als Standard einschalten, dass diese Option immer bei der Erzeugung der Auswertungen berücksichtigt wird. Zweitens diese Option kann man einstellen ab Version 2.4, gibt es eine Lösung davon, dass man diese Option auch in Version 2.3 einschalten kann. Drittens geht die Einstellung dieser Option auch mit Skripten. Lieber Grüße ELB
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Okt. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELB
Wenn ich es richtig verstanden habe solltest du "Vorlagen" verwenden, damit hätte sich dann dein Anliegen erledigt. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 16. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FrankS, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe ein Screenshot hochgeladen, damit du mich besser verstehst. Die Option "Aktualisieren mit diesem Formular" befindet sich unter (Dienstprogramm, Auswertung). Ich sollte jedes mal vor der Aktualisierung der Auswertungen überprüfen, ob diese Option eingeschaltet ist und das macht kein Spaß, wenn ich die Auswertung von vielen Projekte aktualisieren will. Wenn du Idee hast, wie kann ich das schneller machen oder skripten, würde ich mich sehr freuen :-) Liebe Grüße ELB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Okt. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELB
