Thema: Using XEsSetPagePropertyAction (2459 / mal gelesen)
blitzkreig Mitglied Engineer
Beiträge: 20 Registriert: 03.09.2018
erstellt am: 15. Okt. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, I'm trying write a script which opens a project and performs XEsSetPagePropertyAction and sets a value to Creator, Revision date and revision of the project. The script I have runs fine if I open project, then run it from Utilities > Run. But if I run it from command line, it does not work. The opening project part works, but not XEsSetPagePropertyAction. However it works if I run it after opening the project manually. Here is my code: Code: [Start] public void Action() { CommandLineInterpreter oCli = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); acc.AddParameter("Project", "D:\\project\\test.elk"); oCli.Execute("ProjectOpen", acc); CommandLineInterpreter oCLI2 = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc2 = new ActionCallingContext(); acc2.AddParameter("PropertyIdentName", "EPLAN.Page.UserSupplementaryField4"); acc2.AddParameter("PropertyIndex", "0"); acc2.AddParameter("PropertyValue", "Test Creator"); oCLI2.Execute("XEsSetPagePropertyAction", acc2); }
Any help is appreciated! Thanks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Okt. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blitzkreig
erstellt am: 15. Okt. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hi,I miss the disclosure in which page the properties are to be set?
Hi, Sorry for not being clear, I want the page property to be changed for all pages in the project. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Okt. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blitzkreig
erstellt am: 30. Okt. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: You have to do that for each page. See here for an example: https://suplanus.de/selectionset-pages/Replace the code in SelectPage().
I tried it, but it's still not changing the property for some reason. Here is my code: Code: using Eplan.EplApi.ApplicationFramework; using Eplan.EplApi.Scripting; public class Script { [Start] public void Action() { CommandLineInterpreter oCli = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); acc.AddParameter("Project", @"D:\project\FEX.elk"); oCli.Execute("ProjectOpen", acc); var pages = GetPages(); try { // Do something with pages foreach (var page in pages) { SelectPage(page); } } catch (Exception exception) { MessageBox.Show(exception.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); } } private static string[] GetPages() { ActionCallingContext actionCallingContext = new ActionCallingContext(); string pagesString = string.Empty; actionCallingContext.AddParameter("TYPE", "PAGES"); new CommandLineInterpreter().Execute("selectionset", actionCallingContext); actionCallingContext.GetParameter("PAGES", ref pagesString); string[] pages = pagesString.Split(';'); return pages; } private void SelectPage(string page) { CommandLineInterpreter oCLI2 = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc2 = new ActionCallingContext(); acc2.AddParameter("PropertyIdentName", "EPLAN.Page.UserSupplementaryField4"); acc2.AddParameter("PropertyIndex", "0"); acc2.AddParameter("PAGENAME", page); acc2.AddParameter("PropertyValue", "2"); var result = oCLI2.Execute("XEsSetPagePropertyAction", acc2); } }
F.S. Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blitzkreig
I think , Jonny mean it in this way Code:
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework; using Eplan.EplApi.Scripting; public class Script { [Start] public void Action() { CommandLineInterpreter oCli = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); acc.AddParameter("Project", @"D:\project\FEX.elk"); oCli.Execute("ProjectOpen", acc); var pages = GetPages(); try { // Do something with pages foreach (var page in pages) { SelectPage(page); CommandLineInterpreter oCLI2 = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc2 = new ActionCallingContext(); acc2.AddParameter("PropertyIdentName", "EPLAN.Page.UserSupplementaryField4"); acc2.AddParameter("PropertyIndex", "0"); acc2.AddParameter("PropertyValue", "2"); var result = oCLI2.Execute("XEsSetPagePropertyAction", acc2); } } catch (Exception exception) { MessageBox.Show(exception.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); } } private static string[] GetPages() { ActionCallingContext actionCallingContext = new ActionCallingContext(); string pagesString = string.Empty; actionCallingContext.AddParameter("TYPE", "PAGES"); new CommandLineInterpreter().Execute("selectionset", actionCallingContext); actionCallingContext.GetParameter("PAGES", ref pagesString); string[] pages = pagesString.Split(';'); return pages; } private void SelectPage(string page) { ActionCallingContext actionCallingContext = new ActionCallingContext(); actionCallingContext.AddParameter("PAGENAME", page); new CommandLineInterpreter().Execute("edit", actionCallingContext); } }
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2018 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: I think , Jonny mean it in this way
Thanks for the response. I tried your code, but it tries to open the project multiple times, so I get the error 'Project is already open'. Also, the property is not changing for some reason. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I think selectionSet only works with SELECTED changes. So since no pages are selected by default when a project is opened, GetPages() return null. I think this is why it's not working. So how do I select all pages in the project when I open it? [Diese Nachricht wurde von blitzkreig am 31. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
