Thema: Automatisches Nummerieren (1968 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 15. Okt. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die abgebildete Seite brauche ich mehrfach. Ansich ja kein Problem, ich kopiere sie einfach. Jetzt sollen die Geräte natürlich in der Kopie andere BMKs haben. Wenn sich die Nummer vor dem Kennbuchstaben ändern würde, würde ich das ja vielleicht noch automatisch hinbekommen, aber wie mache ich das automatisch wenn aus der ZEWI nach dem Kennbuchstaben eine 3,4,5,usw werden soll und alles andere erhalten bleiben soll? Also aus 2F200 wird 2F200, 2F300, 2F400. Aus 2Q200 -> 2Q300,2Q400 .. Aus 2F201,2F202 -> 2F301,2F302 ; 2F401,2F402 Aus 2X200 -> 2X300, 2X400 Aus 2W201,2W2002 -> 2W301,2W302; 2W401,2W402 Geht so etwas automatisch? Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 15. Okt. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ja, das geht. Geh mal in den BM-Navigator und markier dort die Bauteile, die du neu nummerieren möchtest. Dann Rechtsklick 'BMK nummerieren'. Im Auswahlfenster ist dein Startwert '100' und dann natürlich die Schrittweite ebenfalls '100'. Muss man sich bisschen mit beschäftigen und dann kommt eigentlich schnell ans Ziel. ------------------ Finished is better than perfect. [Diese Nachricht wurde von a.heckmann am 15. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von a.heckmann am 15. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 15. Okt. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich BM mehrere Geräte markiere und umbenenne, dann werden auch die Ursprünglichen mit umbenannt, da sie sich ja querverweisen. Ziehe ich einen Rahmen in der Zeichnung um die Geräte einer Type und wähle dann "Betriebsmittel nummerieren", werden auch wieder mehr geändert als ausgewählt. Kann man das irgendwo einstellen, das wirklich nur die markierten verändert werden ? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bplan Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bplan Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: ..Aus 2F201,2F202 -> 2F301,2F302 ..
Hallo Heiko, ich behaupte dass dies in einem Schritt nicht möglich ist, auf dieser Seite brauchst du 1er Schritte und bei Seitenwechsel wieder bei nächsten 100er beginnen also müsstest du bei jeder Seite dein Nummerierungsschema anpassen Es wird einfacher wenn du mit Unterzähler arbeiten darfst: 2F2.01, 2F2.02 bzw. die Gruppe in der Vorziffer steht 22F01,22F02 -> 23F01,23F02 oder Alternative: Nummerieren Seite+Kennbuchstabe+Zähler und anschießend Extern bearbeiten (Excel) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bezeichnungsschema ist festgelegt und über Excel: Bis das dann alles mit dem Export und Import so läft wie gewollt, da bleibe ich wohl doch bei dem Handbetrieb. Gruß HEiko
