  Artikelvarianten / ProPanel
Autor Thema:  Artikelvarianten / ProPanel (1150 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 04. Okt. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter!
Ich versuche gerade folgendes "Problem" zu lösen und dachte die Artikelvarianten wären der Weg - war leider eine Sackgasse ... und hier kommt ihr ins spiel ;-)
Mein Problem:
Ich habe von einer Trennklemme 2 3D-Makrovarianten (einmal nach oben und einmal nach unten schauend). Bis zur Eplan Version 2.4 konnten wir den Einfügepunkt für die Tragschienenplatzierung mittels dem Anfasspunkt am 3D-Makro festlegen.
Dies scheint (wir haben 2 Versionen übersprungen) irgendwann geändert worden zu sein -  in 2.7 scheint Eplan den Anfasspunkt bei Tragschienenmontage zu ignorieren, also Mittenversatz definieren.
Nun habe ich bei 2 Makrovarianten natürlich 2 unterschiedliche Mittenverätze - daher der Ansatz eine Artikelvariante zu generieren (und die 3D- Makros entsprechend aufzutrennen).
Nun musste ich aber feststellen, dass man trotz Artikelvarianten keine unterschiedlichen 3D-Makros hinterlegen und auch nicht unterschiedliche Mittenversätze definieren kann - die werden immer in beiden Varianten gleich übernommen. Somit stellt sich mir der von EPLAN vorgesehene Zweck der Artikelvarianten.
Ich habe auch schon die Hilfe bemüht, aber entweder falscher Suchbegriff "Artikelvariante" oder es steht nix drin.
Meine daraus resultierende eigentliche Frage lautet:
wie geht ihr diesem Problem um wenn ein Betriebsmittel mal "normal" und mal um 180° gedreht auf eine Tragschiene muss und einen Mittenversatz hat. ich kann ja von meinen Anwendern nicht erwarten, dass die alle Versätze im Kopf haben und den dann mittels Platzieroptionen manuell korrigieren.
Ich hoffe, das war nicht zu viel Text ;-)
Danke für Hilfe und / oder Anregungen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 04. Okt. 2018 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügepunkt für die Tragschienenplatzierung mittels dem Anfasspunkt am 3D-Makro festlegen hatt hier geklappt, Eplan version 2.7!
Also nur 1 Artikel, aber 3D-Makro mit 2 Varianten: A und B 180°.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 04. Okt. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach deiner Nachricht hab ich es nochmal versucht und zuvor alle Makrovarianten gelöscht, neu erzeugt und siehe da -> du hast recht!
Vielen Dank!
