Thema: P8 2.7: Endhalter werden als Klemmen angesehen (2818 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe in der Klemmleistendifinition die Endhalter (PXC.1201442) hinterlegt. Ich kann Sie auch platzieren, aber beim Prüflauf werden die als "Klemme ohne Bezeichnung" gewertet. Was muß ich im Artikel wie ändern, das EPLAN, die Endhalter nicht mehr für eine Klemme hält? Eingeordnet ist der Artikel unter "Elektrotechnik/Klemmen/Endwinkel". Eine Funktionsschablone gibt es natürlich nicht. Irgendwelchen Tipps? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 02. Okt. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Klemmenleistendefinition ist als solche garnicht platziert, sondern nur die hinterlegten Endhalter. Das sollte ich mir vielleicht nochmal anschauen. Gebe Bescheid. Gruß Heiko Nachtrag: Allpolig kann ich die Klemmleistendefinition nicht zuweisen. Wenn ich sie platziere, dann habe ich einfach einen Text im Stromlaufplan der keinerlei Auswirkung auf Klemmen neben ihn hat. Platziere ich im Aufbauplan, enthält sie als Artikel die Artikelnummer der ersten Klemme und nicht die Nummer der Endhalter Irgend was passt da nicht. ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 02. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Also ich platziere die Klemmleistendef. immer bei der ersten Klemme allpolig. Die wird dargestellt als >BMK< = >Funktionstext< Dadurch kann ich die Klemmleiste auch komplett kopieren. Nur platzierte Funktionen werden beim kopieren mitgenommen. Das sollte die Fehlermeldung "Bauteil auf Montageplatte ohne Platzierung" wegmachen. Für Deine eigentliche Frage habe ich keine Lösung, den Fall kenne ich nicht... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 04. Okt. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Moin, ich platziere aus dem 2D-Navi auch den ersten (an der Definition hinterlegten) Endwinkel. Diesen muss ich aber stets von Artikelplatzierung: Klemme auf Artikelpplatzierung Klemmenleiste umstellen. Die restlichen Klemmen und den letzten Endwinkel (an der letzten Klemme hinterlegt) ziehe ich mir auch einfach aus dem 2D-Navi auf die Montageschiene. Gruß Andre ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 11. Okt. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
DAs hinterlegen der Halter an der Klemmleistendef. ist zwar schön und gut (und hat man früher so gemacht), aber damit ist ein korrektes Aufreihen (an welcher Position exakt soll der Endhalter / ein Deckel usw. sein) nicht gegeben. Der Kniff dabei: Im Dialog "Klemmleiste bearbeiten" wird der 1. Halter der 1. Klemme zugeordnet, aber als "nicht nachfolgendes Zubehör" definiert (RMT in dem Bearbeitedialog), an der letzten Klemme wird "nachfolgend" aktiviert (die Zuordnungspfeile im 2. Bild sollen zeigen wie es aussehen muss). Damit klappt auch ein Absetzen der Teile in der korrekten Reihenfolge (im Aufbau-Navi alles grüne Haken + keine Meldung). Auch die Breitenbrechenung stimmt (sollte die ganze Klemmleiste als vereinfachter Block platziert werden). So funktioniert es sowohl im 2D-, als auch im 3D Aufbau, ohne dass manuell an Artikelplatzierungen noch irgendwelche Logiken von Hand verbogen weren müssen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, leider sind die Klemmleisten nicht auf einem Stück Hutschiene, sondern auf vielen. Mal braucht man einen Bock, weil am Ende die PE-Klemme halten kann/muss (wenig Platz), mal braucht man doch zwei Böcke weil es eine Klemmleiste ohne PE ist. Ich erhöhe/reduziere dann einfach beim Platzieren die Anzahl in der Klemmleistendefinition. Ich weiß auch, das es eigentlich so laufen sollte: Erste Klemme + Endhalter + Schilderträger Bei Typenwechsel oder bei der letzten Klemme ein Deckel Am Ende wieder ein Endhalter. Beim Wechsel der Spannung auf einer Leiste Ein Trenndeckel. Über Klemmen die bei ausgeschaltetem Hauptschalter Spannung führen eine Abdeckung + Warnschild. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
