  Platzhalterobjekt Eigenschaftfeld hinzufügen
Autor Thema:  Platzhalterobjekt Eigenschaftfeld hinzufügen (1726 / mal gelesen)
Ben24
Sehen Sie sich das Profil von Ben24 an!   Senden Sie eine Private Message an Ben24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben24
EPLAN P8 Professional 2.7.3
EPLAN Preplanning
erstellt am: 28. Sep. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man einem Platzhalterobjekt ein weiteres Eigeschaftfeld hinzufügen und mit einer Variable verknüpfen? Sprich das Feld was ich gern hätte, gibt es nicht im Platzhalterobjekt.
Ich würde gern durch eine im Makro übergebene Variable im Platzhalter schreiben. (siehe Bilder)
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 28. Sep. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs nicht ganz verstanden
Du willst die Eigenschaft "AutomationML GUID <25030>" per Wertesatz an einem Gerätekasten ausfüllen ?
Wenn ja das geht, mußt nur ziemlich runterscrollen in den Eigenschaften des Gerätekasten.
grüße
FrankS
Ben24
EPLAN Preplanning
erstellt am: 28. Sep. 2018 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir geht es um das Platzhalterobjekt. Wenn ich ein Seitenmakro erstelle, kann ich die vorhandenen Platzhalterobjekte mit Variablen verknüpfen und zwischen Datensätzen wechseln. z.B. kann ich je nach Datensatz den Dateinamen der Seite ändern, oder ich ändere den Funktionstext im Gerätekasten (<20011> ). Meine Frage ist: Kann ich auch Felder hinzufügen, die bei der Auflistung im Platzhalterobjekt fehlen?
Ben24
EPLAN Preplanning
erstellt am: 28. Sep. 2018 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat sich erledigt!
Man darf unten nicht alle Häkchen setzen (siehe Bild). Jetzt sind die Eigenschaftsfelder alle da.
