  Jump of proprieties designato of The wire
Autor Thema:  Jump of proprieties designato of The wire (737 / mal gelesen)
Emanuele
Sehen Sie sich das Profil von Emanuele an!   Senden Sie eine Private Message an Emanuele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emanuele
Eplan P8 2.7
erstellt am: 26. Sep. 2018 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good evening, I have a problem with the jump of properties and in the visualization in the topographic 2d/3d. The property I select and the one related to the designation of the wire, through the connection 1 of the connected symbol. This property in the multipolar scheme works Correctly. In my specific example I draw in a multipolar scheme, a light button, and then I display the properties correctly on each individual symbol.Now the properties invoked on a macro for the topographic, are only seen if the main function callback. Unfortunately since the button and the lamp have the same Sef, the designation of the wires is the same for both. There is another property that you could use based on the positioned object but it is empty. Who can help me
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Sep. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emanuele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
please ad some picture to verify what jou want. It should be easier for many people here.
