  2.7: Klemmleisten nummerieren funktioniert nicht
Autor Thema:  2.7: Klemmleisten nummerieren funktioniert nicht (3836 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
egal auf welchem Wege ich versuche die Klemmen einer Klemmleisten durch Eplan 2.7 automatisch neu nummerieren zu lassen es funktioniert nicht.
Nicht über Bearbeiten (Sortierung vorher mehrfach gelöscht) oder über "Klemmen nummerieren".
Mit kommt es vor als wenn die Klemmen gesperrt sind, aber ich finde nichts dahingehend.
Irgendwelche Tipps?
Mit freundlichem Gruß
Heiko
Nachtrag: Geht natürlich um das Nummerieren von Klemmen einer Klemmleiste.
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 26. Sep. 2018 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Nummerierungsdialog kommste? Startwert = Istwert?
Besteht die Klemmleiste nur aus N, PE oder SH Klemmen?
Ralf
HRompel
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe alles so gemacht wie ich das bei der 2.6 auch gemacht habe.
Siehst Du an dem Bild irgend etwas das dass Nummerieren verhindert?
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich klinke mich mal ein und behaupte der Haken im Fenster "Klemmen nummerieren" bei <nur gekennzeichnete nummerieren> muss entfernt werden.
Meines Wissens ist der Haken dafür da, wenn in der Klemmnummer ein "?" steht, dieses "?" zu nummerieren.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
Wie sieht es bei dir mit folgenden Einstellungen aus? =>
Gruß Robert
KSV-Michael
Doppelposting
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 26. Sep. 2018 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Klemmenleistendefinition?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
HRompel
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KSV-Michael:
Egal was ich daas auswähle, es ändert nichts.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von A.Robert:
Alls auf nicht ändern.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HKXVZBi:
Egalob die vorhenden ist oder nicht, es geht nicht.
Habe es mit und ohne ausprobiert.
Betrifft alle Klemmleisten im Projekt.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden:
Der Haken musste raus.
Fehler an der Falschen Stelle Gesucht.
Danke, für Eure Hilfe.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Gruß Heiko
Na ja, dann kann EPLAN auch N und PE nicht mit durchnummerieren => mach bitte folgende Einstellungen
Oder möchtest du N und PE behalten und es soll so aussehen? 1 - 2 - 3 - N - PE - 6 - 7 usw.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 26. Sep. 2018 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung gefunden:
Gruß Heiko
Also doch so, wie KSV-Michael es beschrieb?
Ralf
HRompel
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder möchtest du N und PE behalten und es soll so aussehen? 1 - 2 - 3 - N - PE - [b]6 - 7 usw.
[/B]
Nicht ganz, 1-2-3-N-PE-4-5-6-N-PE
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Jupp, ich hatte das auch Rechts oben bezogen
Hat 10+V  bekommen.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
KSV-Michael
erstellt am: 26. Sep. 2018 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke.
Hauptsache es hat funktioniert.
Das nächste Mal werde ich besser einen Screenshot mit anhängen.
(Das ist nur so umständlich in dieser Forensoftware hier ... ;-( )
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Sep. 2018 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
@HRompel
Mach mal die ganzen Verbindungen zwischen den PE-Klemmen raus denn da ist keine außer die Schiene und diese wird so nicht dagestellt. Machen aber so viele falsch. Wenn du es so läßt macht EPLAN automatisch auch Brücken im Klemmenplan wenn das nicht abgewählt wurde.
HRompel
erstellt am: 30. Sep. 2018 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
@HRompel
Der Kunde bekommt was er will ...
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der P8 2.7 HF4 funktioniert das automatische Nummerieren
jetzt bei keiner Klemmleiste mehr.
Kennt jemand dieses Problem und weiß eine Lösung.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
..das automatische Nummerieren..
Hallo Heiko,
du meinst schon die Nummerierung (offline),
also im Klemmennavi > RMT > Klemmen nummerieren ?
Was geht denn nicht mehr, hast du auch die ganze Klemmenleiste markiert bzw. bei Umfang:  Alle der ausgewählten Klemmenleiste
HOC
HRompel
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo Heiko,
Was geht denn nicht mehr, hast du auch die ganze Klemmenleiste markiert bzw. bei [b]Umfang:  Alle der ausgewählten Klemmenleiste
[/B]
Im Navigator, Auf der Stromlaufplanseite, Mittels Bearbeiten.
Neustart von Eplan und Windows brachte nichts.
Es ist auch egal ob ich einzelne Klemmen oder eine eine ganze Klemmleiste auswähle.
Zur zeit muß ich jede Klemme von Hand ändern.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
..Im Navigator, Auf der Stromlaufplanseite, Mittels Bearbeiten....
Versuchs mal ohne Bearbeiten (dies nutze ich nur für Feinheiten)
-> RMT > Klemmen nummerieren  funktioniert bei mir immer
HOC
HRompel
erstellt am: 15. Okt. 2018 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht auch nicht. Als wenn die Funktion kaputt oder gesperrt ist.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 15. Okt. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 16. Okt. 2018 editiert.]
HRompel
erstellt am: 16. Okt. 2018 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt schon einen Schritt weiter.
Es ist ein Projektbezogenes Problem.
In anderen Projekten funktioniert es.
In Elcad würde ich jetzt ein neues Projekt anlegen und alle Seiten reinkopieren
und alles wäre in Ordnung.
Geht das beo Eplan auch oder speichert Eplan Einstellungen in den Arbeitsblättern?
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Okt. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
..ein neues Projekt anlegen und alle Seiten reinkopieren
Hallo Heiko,
auch in P8 macht man das so
es gibt eventuell auch andere Möglichkeiten
Projekt > Organisieren > Reorganísieren
HOC
HRompel
erstellt am: 16. Okt. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da jetzt mittels kopieren in ein neues Projekt gelöst.
Reorganiseren, hatten wir schon erfolglos versucht.
Aber, warum kann es zu so einem Fehler überhaupt kommen?
Vielleicht bekommen wir das raus.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
