  Siemens Makros
Autor Thema:  Siemens Makros (3557 / mal gelesen)
Patt19
Meister/Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patt19 an!   Senden Sie eine Private Message an Patt19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patt19
Eplan Electric P8 Select V 2.7
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem mit Siemens Makros. Ich habe in meinem Eplan eine ET200S eingefügt (6ES7 151-1AA06-0AB0). Dann natürlich noch das Powermodul, dann Eingangskarten 6ES7131-4BF00-0AA0 mit dem Universalmodul 6ES7 193-4CA40-0AA0. Dann kommt mein Problem - bei der Ausgangskarte 6ES7 132-4BB01-0AA0. Es gibt diese nicht in Kombination mit dem Universalmodul 6ES7 193-4CA40-0AA0 beim DataPortal. Wie könnte ich dieses Problem am besten lösen? Gibt es vlt doch irgendwo diese Kombination zum downloaden?
Vielen Dank für die Hilfe
Patt19
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
ja diese Siemens- Makros und Data Portal...
Ich habe gestern auch wieder stark gestutzt. Bin dann aber in der
https://www.automation.siemens.com/bilddb/
fündig geworden.
Ralf
Patt19
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralfm,
danke für die schnelle Antwort
Schon die nächste Frage:
Wie kann ich die Datei von Siemens (.edz) importieren?
Patt19
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 26. Sep. 2018 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikel -> Verwaltung -> Extras -> Importieren dann Datentyp EDZ wählen.
Ralf
