  Klemmeblock abschliessen
Autor Thema:  Klemmeblock abschliessen (1075 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 24. Sep. 2018 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin auf ein kleines Problem gestossen.
Gibt es die Möglichkeit einen Klemmeblock abzuschliessen. so das Eplan automatisch eine neue X-Nummer vergibt bei dernächsten klemme. obwohl er auf der gleichen Flucht abgesetzt wird?
Philipp
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Sep. 2018 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
versuch mal beim Absetzen Strg, oder Alt, oder Shift dazu zu drücken.
Diese Taste startet nen neuen Klemmblock...
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 25. Sep. 2018 editiert.]
PEZAG
erstellt am: 25. Sep. 2018 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie funktioniert dies bei mir nicht, gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 25. Sep. 2018 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Klemmen am Mauszeiger habe und sie dann rechts neben eine bereits platzierte hin halte und zusätzlich Shift drücke, dann erscheint an der Klemme ein BMK. Dann platzieren und eine neue Klemmleiste beginnt.
Gruß Christof
alles wird gut!
PEZAG
erstellt am: 25. Sep. 2018 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funktioniert dies irgendwie nicht, hab ich da etwas falsch eingestellt?
PEZAG
erstellt am: 25. Sep. 2018 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder liegt es vielleicht daran, dass es sich um ein Makro handelt, inkl Sicherung und Klemmen.
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 26. Sep. 2018 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal nen Versuch mit dem Klemmensymbol... ohne das Makro.
Gruß Christof
alles wird gut!
