  PDF Export mit Datum und Projektnamen
Autor Thema:  PDF Export mit Datum und Projektnamen (2037 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 24. Sep. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P8 2.7
kann ich eplan mit Hausmitteln dazu bringen, das beim Export als PDF der Dateiname mit einem aktuellen Datum (YYYYMMDD), Trennzeichen '_' und dem Projektnamen (P10000) erstellt wird?
Wenn ja, wie und wo?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 24. Sep. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF-Export - Schema - 3-Punkte - Export- Dateinamen erzeugen
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2018 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Hausmitteln wird es erst ab V2.8 gehen.
Vorher geht es mit einem Skript, z.B. dieses hier
grüße
FrankS
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 24. Sep. 2018 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das schon mindestens seit mindestens 3 Jahren so wie oben beschrieben. Und vor 3 Jahren waren wir bei 2.3
HRompel
erstellt am: 25. Sep. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wieselding:
Da ist das Datum aber
a) mit Uhrzeit und
b) nicht in der Schreibweise YYYYMMDD (wenn ich mit deutschen Einstellungen arbeite)
Heiko
Elcad-Tauschbörse
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 25. Sep. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
"Tagesdatum" erzeugt nur das Datum, ohne Uhrzeit. Als Datumsformat habe ich in den Projekteinstellungen eh YYYYMMDD. Ich denke von daher bezieht sich auch der Export sein Format.
Edit: Nach DIN 5008 (angelehnt an ISO 8601) lautet die aktuelle Empfehlung für Datumsangaben eh YYYYMMDD
[Diese Nachricht wurde von Wieselding am 25. Sep. 2018 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Sep. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende das Änderungsdatum anstelle des Tagesdatum
Projekt (Änderungsdatum) P10023
Nur weil ich den Plan heute als PDF exportiere, entsteht deshalb kein neuer Plansatz (der wieder kontrolliert werden muss)
-> Letztes Änderungsdatum
HOC
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 25. Sep. 2018 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon12.gif . Aber das war ja nicht die Frage .
MSTR
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MSTR an!   Senden Sie eine Private Message an MSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSTR
EPlan 5.7
EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 20. Nov. 2020 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bekomme ich zusätlich noch den letzter Bearbeiter in den Dateinamen?
Projektname + Datum funktioniert
$(PROJECTPATH)+ yyyyMMdd + ???????(letzer Bearbeiter)
MSTR
EPlan 5.7
erstellt am: 20. Nov. 2020 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry meinte Anmeldekennung nicht letzter Bearbeiter.
