Thema: Kabelbeschriftung rechts (1897 / mal gelesen)
MSROB Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 36 Registriert: 03.05.2018 EPLAN Electric P8 - Select (64Bit) 2.7 HF2 11561
erstellt am: 21. Sep. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne die Beschriftung für Kabel je nach Bedarf mal auf der linken Seite und mal auf der Rechten Seite darstellen können. Auf dem Bild habe ich mal dargestellt, was ich mir vorstelle. Gibt es die Möglichkeit, wie bei den Varianten bei Auswahl eines Kabels die Seite der Beschriftung vorzuwählen? ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Sep. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Hallo, ich wüsste nicht, dass man die Textplatzierung bzw. -ausrichtung am Artikel voreinstellen kann. Wieviele Varianten sollte man denn vergeben? Hier einfach in der Anzeige den Andocktext von meinetwegen rechts unten auf linke unten stellen und die X-Koordinate angeben. Die Eigenschaftsanordnung kann man dann abspeichern unter z.B. Text rechts. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da hatte ich auch schon dran gedacht, dann müsste ich es aber bei jedem neuen Kabel wieder einstellen. Bei SEE Electrical ist es so, dass die Beschriftung links steht, wenn ich das Kabel von rechts nach links eingefügt habe und rechts steht, wenn ich die Markierung von links nach rechts gzogen habe. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Sep. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
hallo, du könntest die kabeldefinitionslinie in ein makro speichern. dann hast du deine varianten. nach dem platzieren noch die länge der Linie anpassen und fertig. oder 2 beschriftungsschemen anlegen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
