Thema: Steckverbinder Reserve Pin(s) (1402 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 20. Sep. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mcru Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 16 Registriert: 24.09.2008 ePlan P8 Prof+ 2.7 HF6
erstellt am: 20. Sep. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 25. Sep. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Minehunter Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 15.12.2016
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo, Anbei eine kurze Rückmeldung von mir Wenn du deine Stecker, Buchsen oder z.b. Klemmen nicht platzierst, kannst du diese auch nicht anzeigen, bzw. Auswerten. ( Außer auf den Auswertsweiten) Du schreibst selbst das du keinen Platz mehr auf der Seite hast, hier würde ich dir ggf. Empfehlen eine kleine Grafik des Steckers einzufügen. Hier kannst du ggf. Eine Grafik eines SUB-D9 Steckers einfügen wo die Pins 1 und 9 beschriftet sind. Somit ist dem Nutzer klar, das du in deinem Schaltplan einen 9 Policen Stecker hast. Hier aber nur Pin 2,3,4 angeschossen sind. Hoffe es hilft dir weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Okt. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Moin, für mich persönlich etwas speziell, aber technisch möglich wäre es, am einzelnen Kontakt einen Kontaktspiegel zu aktivieren... (mit den Optionen "Benutzerdefiniert" und "Als Symbolspiegel darstellen"). Dann sehe ich alle weiteren Pins. Leider fehlen dabei die Bezeichnungen/Pinnummern. Oder alternativ als Kontaktspiegelformular (weil man da die Darstellung stark beinflußen könnte)... LG, RW LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldungen, jedoch hatte ich es mir einfacher vorgestellt. Vielleicht einfach in Textform an der Funktionsdefinition. Ist jetzt auch egal, der Schaltschrank ist im Bau und die Jungs müssen halt in der Auswertung gucken ... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
