  Artikel mit CSV Datei importieren
Autor Thema:  Artikel mit CSV Datei importieren (1256 mal gelesen)
tobi325
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von tobi325 an!   Senden Sie eine Private Message an tobi325  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobi325
Eplan P8 Version 2.7
erstellt am: 20. Sep. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ziemlich neu bei Eplan und sozusagen in der Lernphasen. Im Moment baue ich meine eigene Artikeldatenbank auf. Ich habe mir dafür im Eplan Data Portal die Artikel herausgesucht und als CSV datei heruntergeladen. Diese möchte ich nun in meine Datenbank einfügen. Wenn ich der Artikelverwaltung >Extras-importieren und dann den ensprechenden Dateityp auf >CSV für Artikel< auswähle und bestätige, befindet sich trozdem kein Artikel in der Datenbank.
Muss ich vorher vlt. einen Neuen "leeren" Artikel anlegen oder wie geht das ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Vielen Dank schonmal
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 20. Sep. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi325 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt das Data Portal direkt aus Eplan heraus aufrufen, dann werden die Artikeldaten auch direkt richtig und komplett importiert.
grüße
FrankS
tobi325
Elektriker
erstellt am: 20. Sep. 2018 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Vielen Dank !
Gruß Tobi
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Sep. 2018 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi325 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobi325:
.. im Eplan Data Portal die Artikel herausgesucht und als CSV datei heruntergeladen.
Hallo tobi,
warum nimmt du nicht den Button Artikel xxx importieren
hierbei geht alles automatisch
Mir ist gar kein Weg bekannt Daten als CSV aus Dataportal zu speichern.
HOC
