Thema: Auswertung von Optionsseiten (1637 / mal gelesen)
schlüter Mitglied E-Techniker
Beiträge: 69 Registriert: 14.06.2007 Eplan P8 2.7 ELCAD 7.12.1
erstellt am: 13. Sep. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es eine Auswahlmöglichkeit Seiten vom Seitentyp Schaltplan, Übersicht bzw. Schrankaufbau bei der online Auswertung bzw. dem Prüflauf nicht zu berücksichtigen um keine Fehlermeldungen zu erhalten? Grund dafür ist das es Optionsseiten gibt und je nach Anwendungsfall nur eine Seite ausgewertet werden soll. Siehe auch das PDF, mögliche Wahl zwischen Seite 200 und 200.1. MFG wolfi ------------------ Eplan P8 2.7 ELCAD 7.12.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
wir hatten sowas gelöst 1) nur die zweite Veriante gezeichnet, gestrichelter kasten außenrum "Optional" geschrieben 2) dann Projektoptions gekauft und entsprechend den fertigen Plan zusammengeklickt und dann weil das zu dumm war 3) mit Seitenmakros gearbeitet, jede Kundenanlage anhand der Makros zusammengebaut und nur die physikalische echte Maschine als Plan hinterlegt. Mittlerweile bin ich im Sondermaschinenbau tätig da kommt sowas gar nicht mehr vor. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Es gibt sicherlich noch andere Lösungen :-) warte doch mal auf andere Vorschläge noch. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 14. Sep. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
erstellt am: 18. Sep. 2018 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal eine andere Frage zu dem Thema mit Optionsseiten. Bietet Eplan die Möglichkeit eines Art Schaltplangenerators, d.h. erstelle ein Projekt oder Makroprojekt mit sämtlichen Schaltplanseiten inkl. Optionsseiten. Über eine Liste oder Script welche man vorher mit den Seitennummern befüllt wird dann automatisch ein Schaltplan generiert. Wäre so etwas in der Art möglich?
mfg wolfi ------------------ Eplan P8 2.7 ELCAD 7.12.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Sep. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Hallo Wolfi, schau Dir mal die Infos für EPLAN Engineering Configuratiion One oder EPLAN Cogineer oder EPLAN Engineering Configuration oder EPLAN API auf der EPLAN Homepage. Eigentlich gibt es da je nachdem was man investieren möchte schon Möglichkeiten. Kommt auch darauf an wie komplex und variant ein Produkt oder Produktreihe ist. Mit der EPLAN API kann man eigentlich so gut wie alles machen, man muss das aber selbst programmieren. Das EPLAN Optionsmodul hat da doch schon sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Wir haben ein sehr komplexes Produkt im Maschinenbau und nutzen bisher sehr intensiv die API und jetzt auch EPLAN Engineering Configuration. MfG FM ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 19. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2018 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
