Thema: Schaltschrankaufbau: Problem mit Maßen beim Einfügen über Makro und Gerät (2114 mal gelesen)
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 10. Sep. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe gerade mit dem Schaltschrankaufbau. Ich habe in Artikeldatenbank mehrere Schaltschränke vom Rittal mit integrierten Makros. Ich möchte aber hier auf ein konkretes Beispiel eingehen: Das ist der Schaltschrank Rittal VX 8606.000. Hier stehen seine Daten: https://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0026SCHRANK1/PGRP21063SCHRANK1/PRO70035SCHRANK&productID=8606000 Das Problem ist mit den Maßen der Grafiken. Füge ich die Montageplatte von dem oben genannten Schaltschrank über "Gerät einfügen" ein, so hat die Montageplatte die Größe der Montagedaten aus den Artikeldaten. Also 600mm X 2000mm. Wenn ich aber die selbe über "Symbol-/ Fenstermakro einfügen" einfüge, so ist die Größe korrekt. Das heißt 499mm X 1896mm. Leider ist das bei vielen Schaltschränken in der Artikeldatenbank so. Ich habe nicht alle getestet. Alle Grafiken aus dem Makro werden stumpf an die Maßangaben des Artikels angepasst. Woran könnte das liegen? Habe ich irgendwo in den Einstellungen etwas übersehen? Die Daten habe ich über Dataportal geholt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Sep. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Ohne den artikel einzupflegen in unserer Datenbank ... kann es sein dass er die Maße vom Artikel nimmt und entsprechend "größer"skaliert beim einbau über "gerät" einfügen? du fügst ja korrekterweise den schaltschrank und nicht die montageplatte ein. beim anderen greift er auf das Makro von der Montageplatte ein mit den entsprechenden größen des makros. hast du mal mit tabulator die verschiedenen makros durchgeschaltet? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich. Wenn ich die Grafiken mit Tabulator durchblättere, fällt mir auf, dass über die "Geräte einfügen" Funktion alle diese gleiche Größe haben. Auch die Ansichten von oben. Es werden alle Grafiken aus dem Makro auf eine Größe skaliert. Über "Makros einfügen" eben nicht. Da ist alles richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
also dann stimmt es doch :-) du fügst das gerät ein ... das hat die maße von diesem artikel mit 2000*600 oder so und es skaliert alles entsprechend. du weist ja nun was zu tun ist und musst es über symbol/fenstermakro einfügen - wenn es auch kompliziert und "doof" ist ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Sep. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Hallo RoSch79, ich würde jetzt Geräte einfügenbevorzugen, dann hast du mehr Platz auf der Montageplatte kontrolliere mal im Aufbau-Navi die Einstellungen für die Übernahme ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo RoSch79,ich würde jetzt [b]Geräte einfügenbevorzugen, dann hast du mehr Platz auf der Montageplatte kontrolliere mal im Aufbau-Navi die Einstellungen für die Übernahme
Ahhhh!!! Voll ins Schwarze! Danke danke!!! Jetzt ist es richtig! Super!!!
[Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 10. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
