Thema: Beschriftung mit Seitenfilter (1127 mal gelesen)
ELB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 15.08.2017
erstellt am: 07. Sep. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann jemand mir vielleicht helfen, ich versuche ein Script zu schreiben, damit ich verschiedene Beschriftungen exportiere, im Bezug mit nachgefilterten Seiten oder (Seitentyp(ID)). In der Einstellung der Beschriftung kann man gar nicht das Seitenfilter einstellen, oder Die Artikel nach Seitentyp filtern. Hat jemand Idee, wie kann ich die Artikel filtern, die in Schaltplan-fluid oder in Fließbild sind, mit dem Filter der Beschriftung, die keine Seitentyp(ID) hat. Liebe Grüße Elbardiny
[Diese Nachricht wurde von ELB am 07. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELB
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELB
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELB
Hallo, es gibt einen (bis hier her ) undokumentierten Parameter um einen Seitenfilter bei der Aktion "label" verwenden zu können. Füg mal folgendes zu deinem ActionCallingContext hinzu:
Code:
labellingContext.AddParameter("PAGEFILTERNAME", "hier dein Seitenfiltername eintragen");
getestet mit Eplan V2.7. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
