  Artikelverwaltung Problem Volltextsuche eigene Baumstruktur
Autor Thema:  Artikelverwaltung Problem Volltextsuche eigene Baumstruktur (1339 mal gelesen)
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 06. Sep. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitglieder,
wir sind fleißig dabei Artikel bzw. Baugruppen anzulegen.
Die Darstellung mit dem Standard ProPanel bzw. Eplan Baum ist für
uns nicht besonders geeignet.
Deshalb nutzen wir die Felder "Freie Eigenschaften, Zeile 1-3" um mehr
Untergruppen in den Baum zu bekommen.
Das funktioniert erst ein mal sehr gut.
Komischerweise ist Volltextsuche extrem langsam wenn die eigene Baumstruktur aktiv ist.
Nach dem Umschalten auf Standard-Baum ist die Suche schnell wie immer.
Der Unterschied beträgt 2 Sek. zu 30 Sek. für das selbe Suchergebnis.
Kann das jemand erklären ?
mfg Gerald
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die eigene Baumstruktur waren die Attribute gedacht.
Habt ihr mal versucht, wenn ihr die Baumstruktur über die Attribute anlegt, ob es dann auch so langsam ist?
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo matthespro,
werden wir mal probieren, ich gebe Rückmeldung.
mfg Gerald
gfr
Elektrotechniker
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel
EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 07. Sep. 2018 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo matthespro,
wir haben jetzt alle Einträge in "Attribute" verschoben und das Baumschema dem entsprechend angepasst.
Hat leider nichts gebracht. Die Volltextsuche ist immer noch so langsam das sie nicht mehr zu gebrauchen ist.
Wir haben nun mal den "Feldbasierenden Filter"  für die Suche probiert.
Damit kann man leben....
mfg Gerald
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Sep. 2018 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
verwendet ihr Access oder eine SQL-Datenbank?
bei SQL kontrolliere mal ob du diesen Haken gesetzt hast:
Optionen>Einstellungen>Benutzer>Verwaltung>Artikel
SQL-Server Volltextsuche verwenden
HOC
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Sep. 2018 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
genau darauf sind wir jetzt auch schon gestoßen. Wir verwenden SQL und der Haken fehlte tatsächlich. Die Suche geht jetzt wesentlich schneller. (Trotzdem immer noch ein Unterschied bei der Baum-Schema Umschaltung)
Leider können wir diesen Haken nur bei einem von 2 Arbeitsplätzen setzen. Dies ist irgendwie ein Lizenzproblem vom SQL-Server.
Das werden wir die Tage probieren über unseren Netzwerk-Admin zu lösen.
Trotzdem vielen Dank, Gerald
