  Beste Möglichkeit SPS DIx16 zu DIx32
Autor Thema:  Beste Möglichkeit SPS DIx16 zu DIx32 (1064 / mal gelesen)
BNick
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von BNick an!   Senden Sie eine Private Message an BNick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BNick
Eplan P8
erstellt am: 03. Sep. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem, ursprünglich waren Siemens DI Karten mit 16 Eingängen vorgesehen, um Platz zu sparen sollen jetzt aber DI Karten mit 32 Eingängen eingesetzt werden. Die Eingänge sind in der Übersicht beschriftet und es wurde eine Zweite Ansicht am SPS Kasten erstellt. (Siehe Bilder)
Wie bekomm ich nun mit dem geringsten Aufwand die Informationen aus der Karte die wegfällt in die neue Karte?
[Diese Nachricht wurde von BNick am 03. Sep. 2018 editiert.]
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 03. Sep. 2018 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BNick 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikel austauschen. Den Rest lassen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 03. Sep. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BNick 10 Unities + Antwort hilfreich
am schnellsten erst mal die Artikelnummer austauschen. Natürlich muss die neue Artikelnummer schon vorhanden sein. Entweder aus dem Dataportal oder wenn es dem anderen sehr ähnlich ist, den anderen Artikel kopieren und alles anpassen, (zusätzliche Funktionsschablonen mit den weiteren SPS-Klemmen) geht auch.
Die dargestellten Gerätekästen können natürlich auch bearbeitet werden oder man verwendet das neue Makro. Bei gleichen Referenzkennzeichen und Adressen bleiben die SPS-Belegungen ja erhalten, die Informationen kommen ja aus dem Stromlaufplan.
Stefan
BNick
Techniker
Eplan P8
erstellt am: 03. Sep. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit, so gut. Hab den Artikel getauscht und alles ist erhalten geblieben. Jetzt muss ich noch die folgende DIx16er Karte die wegfällt in diese integrieren. Habs mal versucht mit zuweisen aber dann werden mir die Steckeranschlüsse überschrieben
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 03. Sep. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BNick 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, logisch. Ist ja jetzt nicht mehr 1-20 sondern 21-40. Die Adressen bleiben erhalten.
