Thema: Questions regarding EPLAN API License (1337 mal gelesen)
blitzkreig Mitglied Engineer
Beiträge: 20 Registriert: 03.09.2018
erstellt am: 03. Sep. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, I have some questions regarding the EPLAN API license. Should the API license be purchased separately? I already have a license for EPLAN and I saw the API .dll files in the installed folder. Does that mean I can use the API to create external programs? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 03. Sep. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blitzkreig
Hi, the EPLAN API files are always distributed with the correspondent EPLAN Version. This means you always can see the API files. For using them you need a EPLAN API licence. regards FM ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FML: Hi,the EPLAN API files are always distributed with the correspondent EPLAN Version. This means you always can see the API files. For using them you need a EPLAN API licence. regards FM
Does the API license provide functions to generate reports? Can I use external scripts instead of API to do the same? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blitzkreig
Hi, about pricing und purchasing of licenses ask your eplan sales supports man. >> Does the API license provide functions to generate reports Yes >> Can I use external scripts instead of API to do the same? Some functions you can do with Scripting but not all. You can have a look to the EPLAN online help to chapter about actions. This commands you all can use with Scripting. Also there is a menu point under utilities?? called "automatic working???" ( don't know exactly how this items are named in english Version of eplan) where you can do some Automation in eplan. e.x. report Generation. Then you can have a look at the suplanus.de Homepage of J. Weiher. He has written a lot about Scripting in eplan.
erstellt am: 03. Sep. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Some functions you can do with Scripting but not all. You can have a look to the EPLAN online help to chapter about actions. This commands you all can use with Scripting.
So these are the functions I can use with scripting correct?: http://www.eplan.help/help/platformapi/2.7/en-us/help/API%20Actions.html The two functions I want to use are this and this I think. Both are inside Eplan.EplApi.HEServices Namespace. So I am guessing it is not free and cannot be done with scripting? Zitat: So there's a menu under utilities ?? called "automatic working ???"
Yes, but it did not have the actions I wanted to perform like report generation and write back. I will look at Suplanus. Looks really useful Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
