  ProPanel: Schaltschrank auf Montageplatte
Autor Thema:  ProPanel: Schaltschrank auf Montageplatte (1242 / mal gelesen)
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 03. Sep. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
Ich bin auf folgendes Problem gestossen:
Ich habe eine Große VA-Platte auf die zwei Rittal-Kästen drauf sollen.
Nun habe ich mir im Bauraum eine "freie Montageplatte" erstellt und wollte auf diese dann die Kästen setzten diese "docken" jedoch darauf nicht an und sind deshalb je nach Ansicht in einer Achse falsch (z.B. Ansicht von Oben führt dazu das er oberhalb der Montageplatte irgendwo auf der Z-Achse liegt). Selbst wenn ich über "Bearbeite-> Betriebsmittellogik -> Einbaufläche definieren" die Rückwand als Einbaufläche definiere.
Hat Jemand von euch zufällig eine Idee?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Stefan
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2.6 HF2
V 2.7
V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
MS WINDOWS 2016 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 03. Sep. 2018 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise sollte das gehen wenn Deine Montageplatte einen entsprechenden Montagepunkt hat und Dein Rittal-Schrank einen Anfasspunkt. Evtl. mal kontrollieren ob am Rittal-Schrank am Anfasspunkt nicht eine Logik mit entsprechend zugeordneten Montagepunkten definiert ist.
Wir haben das auch schon gemacht zwar mit nicht Rittal-Schränken und es funktioniert wie erwartet.
Sollte dann auch mit den Rittal-Schränken gehen wenn Montagepunkt und Anfasspunkt zueinander passen.
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Belborras
erstellt am: 03. Sep. 2018 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke FML,
hat funktioniert. vielen Dank
