  Kontaktspiegel abstand
Autor Thema:  Kontaktspiegel abstand (1540 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann ich den abstand beim der Kontaktspiegel ändern?(siehe Bild)
z.Z helfe ich mir damit das ich die Kontakte als "Paarweise" definiere und einzeln platziere, quasi als Kontaktspiegel.
Christian
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 22. Aug. 2018 editiert.]
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Bild?
Ansonsten geht das über die Normblatteigenschaften.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wieselding,
und wie muss ich vorgehen?
Danke Gruss
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme-Stammdaten-Normblatt-öffnen (oder erst einmal kopieren, zum probieren). Dann Rechtsklick auf das geöffnete Normblatt (im Seitennavigator). Dort gibt es dann ein Feld: "Kontaktspiegelabstand (im Schaltplanpfad)".
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 31. Aug. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
^^Da findet sich in der Tat der Standardwert für Schaltplanpfad und Schaltzeichen:
Kontaktspiegelabstand (am Schaltzeichen) <12059>
Kontaktspiegelabstand (im Schaltplanpfad) <12060>
Man kann das in den Symboleigenschaften auf der Seite "Anzeige" unten rechts in der Ecke bei "Kontaktspiegel" rechts denen dem Dropdown unter "..." für jedes einzelne Symbol abweichend anpassen.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 31. Aug. 2018 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 31. Aug. 2018 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich denke, Christian meint den Abstand der Spiegelkontakte untereinander, dazu wüsste ich keinen Parameter.
Ralf
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Sep. 2018 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wie gefällt dir mein Bild
Der Abstand 2 ist abhängig vom Ausdehnungsbereich des Symbols und somit nur in der Symbolbibliothek beeinflussbar.
Ich habe den Abstand 1 bei einigen Symbolen bereits eingestellt und Kontaktspiegel am Schaltzeichen als Standard gespeichert.
Oje da höre ich schon die P8-Experten rufen: Symbolbibliotheken nicht ändern!!!
HOC
