Thema: Strukturkennzeichen löschen (3760 / mal gelesen)
rkpro Mitglied Elektroniker
Beiträge: 92 Registriert: 11.09.2015 E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe wie viele anderen auch das Problem das ich Anlagen oder Einbauorte in der Strukturkennzeichenübersicht nicht löschen kann da es noch irgendwo Verwendet wird. Ich habe hier schon ein paar Beiträge zu diesem Thema gelesen aber bin daraus nicht schlau geworden. Gibt es denn nicht einen einheitlichen Weg diese Kennzeichen zu finden und zu löschen? Ich habe hier schon die verschiedensten Sachen gelesen. Viele dank im voraus MfG rkpro
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
In der SKZ-Verwaltung kann man mittlerweile (weiß grade nicht die Version, seit der das geht): "RMT > In Suchergebnisliste einfügen" Damit findet man schnell die Verwendungsstellen von SKZ Erst nachdem keine Verwendung mehr vorliegt, kann ein SKZ gelöscht werden. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Bplan Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 09. Jul. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Ja, manchmal lassen sich die SKZ nicht löschen, auch wenn sie nirgendwo verwendet werden. Auch Projekt reorganiserien etc. bringt oft nix. Ich mach das so: Wenn ich mir sicher bin, dass das SKZ nicht verwendet wird, benenne ich sie um. Alle auf das selbe SKZ , z.B. "XYZ". Dann ist es nurnoch ein SKZ. Dann Projekt nochmal säubern, reorganisieren etc... Jetzt hilft es oftmals, wenn man das SKZ in der Verwaltung ausschneidet (man kann ausschneiden, aber nicht löschen ) . Fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaHo88 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 24 Registriert: 26.10.2017 Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 12. Feb. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Hallo Eplaner, habe mal wieder ein Problem und zwar beim kopieren von Seiten, kann ich zwar das Anlagenkennzeichen sowie das Strukturkennzeichen ändern jedoch bleiben die alten auch noch irgendwie erhalten. Somit kann ich diese folglich nicht löschen. Wenn ich nun über die Suche nach den alten Kennzeichen suche, finde ich diese unter "Wert". Jetzt meine Frage wie lösche ich diesen Wert bzw. überschreibe diesen mit den neuen Kennzeichen? In meinem Fall sieht die neue Struktur so aus =PLC+CC2 alt ist PLC20102+BED1 ( siehe Bild). Mit freundlichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Feb. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Hallo, unter Projektdaten > Strukturkennzeichenverwaltung hast Du den Zugriff auf die Projektstrukturen. Unten bei Extras kannst Du "Verwendung prüfen" und "Alles aufräumen". Achtung bei "Alles aufräumen": EPLAN räumt alle Strukturen auf! LG, RW ------------------ www.cae-group.de [Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 12. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Danke für die Info mittlerweile hab ich auch die Verwendung im Projekt gefunden. Es waren noch einige SPS Anschlüsse die die alte Struktur hatten. Nun lassen sich die Strukturkennzeichen löschen. Jedoch bei der Suche nach den alten Kennzeichen finde ich sie noch immer. Hängen wohl noch irgendwie an den Seiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
