Thema: Eplan Cogineer (3470 / mal gelesen)
marcus3008 Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 31 Registriert: 02.05.2017 Eplan P8 Select 2.9 SP1 update 6 (64bit)
erstellt am: 08. Jun. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sind schon ein paar Cogineer Profis unter uns? ich habe seit dieser gestern Cogineer und möchte gerne als Makros auch Seitenmakros verwenden. Funktioniert das? ich möchte die Seitenbeschriftung beibehalten und nicht bei jeder Seite immer den Namen neu eingeben müssen für die gleiche funktion. Dann könnte ich sogar mehrere Seiten verwenden und würde mir da sehr viel Zeit ersparen. Danke schon mal für die Antworten!
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 11. Jun. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Zitat: Original erstellt von marcus3008: sind schon ein paar Cogineer Profis unter uns?
Als Profi würde ich mich im Zusammenhang mit ePlan nie bezeichnen. Dafür ist es zu komplex. Habe aber schon eine 3-stellige Anzahl an Stunden mit dem Cogineer verbracht. Zitat: Original erstellt von marcus3008: ich habe seit dieser gestern Cogineer und möchte gerne als Makros auch Seitenmakros verwenden. Funktioniert das? ich möchte die Seitenbeschriftung beibehalten und nicht bei jeder Seite immer den Namen neu eingeben müssen für die gleiche funktion. Dann könnte ich sogar mehrere Seiten verwenden und würde mir da sehr viel Zeit ersparen. Danke schon mal für die Antworten!
Seitenmakros sind gar kein Problem. Funktionieren wie Fenstermakros. Du kannst auch mehreren Seiten den selben Makronamen vergeben und dadurch mehrer Seiten auf einmal erzeugen. Hast dann allerdings das Problem, dass du den einzelnen Seite nicht die Struktur vorgeben kannst. Wenn das nötig ist, musst du je Seite eine Makro-Typical erzeugen. Ich wähle bei mehreren Seiten in einem Makro "Struktur aus Makro" an. Verwende die Funktion wenn ich auf Basis von Maximalprojekten arbeite. Hoffe ich konnte helfen! Mit freundlichen Grüßen Mr.Heli
erstellt am: 11. Jun. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr.Heli! danke für deinen Input. was ich komisch finde ist, sobald ich im Designer ein seitenmakro reinziehen möchte, wird mir ein rießiger Programmiertext angezeigt und es funktioniert nicht oder kann man wirklich nur objekte vom Makro-navigator verwenden? nur im Navigator kann sind keine Seitenmakros sichtbar. Muss ich noch irgendeine Einstellung durchführen?
MFG Marcus
erstellt am: 11. Jun. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Zitat: Original erstellt von marcus3008: Hallo Mr.Heli!danke für deinen Input. was ich komisch finde ist, sobald ich im Designer ein seitenmakro reinziehen möchte, wird mir ein rießiger Programmiertext angezeigt und es funktioniert nicht oder kann man wirklich nur objekte vom Makro-navigator verwenden? nur im Navigator kann sind keine Seitenmakros sichtbar. Muss ich noch irgendeine Einstellung durchführen?
MFG Marcus
Hallo Marcus3008, von wo aus "ziehst" du denn Seitenmarkos in den Designer? Normalerweise werden Markos (egal welcher Art) nur aus dem Makro-Navigator hinzugefügt. Dies kann nicht über Drag & Drop erfolgen, sondern nur über den Button "Makro hinzufügen". Wenn du keine Seitenmakros angezeigt bekommst, liegt es entweder daran das keine Markos erzeugt wurden oder ein Filter im Marko-Navigator gesetzt ist. Zwischenfrage: Hast du in den Projekteinstellung dein Projekt auf "Art des Projekts <10902> = Makroprojekt" eingestellt? Mit freundlichen Grüßen Mr.Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr.Heli! ich habe ein Makroprojekt erstellt. filter im navigator ist nicht aktiviert. ich habe versucht aus dem ordner wo ich alle Seitenmakro und fenstermakro abgespeichert habe per drag and drop rein zu ziehen. hatt es damit zu tun weil ich die select version habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Hallo Marcus3008, dein Weg wird vermutlich nicht zum gewünschten erfolg führen. Der Cogineer unterstütz aktuell die Drag&Drop Funktion nicht. (Hoffe ich sage nichts falsches) Daher auch die Fehlermeldung. Ich behaupte mal die Arbeitsweise über den Marko-Navigator ist zwingend erforderlich. Gibt es in der Select-Version keinen Makro-Navigator? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Makro-Navigator wird schon angezeigt aber keine Seitenmakros. ich makiere mit im Seiten-Navigator gewisse Seiten -> rechte Maustaste Seitenmakro erstellen -> Namen vergeben. Dann wird dieses Seitenmakro gespeichert genau in dem Ordner wo auch die fenstermakros gespeichert werden. im Makro-Navigator wird dann dieses Seitenmakro nicht angezeigt. Mache ich hier irgendetwas falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Glaube schon. Versuch mal bitte folgendes: Gewünschte Seiten im Navigator markieren und die Eigenschaften der Seiten aufrufen. Unten im Bereich "Eigenschaften" die Eigenschaft "Marko:Name <11910>" hinzufügen und im Wert den gewünschten Makropfad/Makroname eintragen. Danach Markos neu erzeugen lassen! MfG [Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 11. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
komisch das die andere variante nicht funktioniert.
Eigentlich nicht komisch wenn man die Arbeitsweise vom Cogineer kennt. Der Cogineer greift nur auf Markos zurück die im Stromlaufplan hinterlegt sind. Mit deiner Arbeitsweise wurden die Makros zwar aus dem Projekt erzeugt, der Makropfad war allerdings nicht hinterlegt. Somit findet der Designer die Markos nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 12. Jun. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Wichtig ist, das Prinzip des Cogineer zu verstehen. Arbeitsweise mit dem Makroprojekt, verwenden von Typical und Gruppentypical etc. Nicht das du von Anfang an sehr viel Zeit invertierst, und in die Falsche Richtung denkst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
erstellt am: 12. Jun. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Shrek77 @Mr Heli ihr kennt euch schon ein bisschen mit Cogineer aus. Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen. an was kann das liegen, wenn ich im Designer ein Seitenmacro einfügen möchte kommt eine Fehlermeldung. (im Anhang) wie kann ich diesen Fehler beheben? Habt ihr so eine Fehlermeldung schon mal gehabt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008
erstellt am: 05. Okt. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Hi marcus, bei Seitenmakros muss man darauf achten dass die Platzhalterobjekte unterschiedliche Namen haben! ... deine Frage ist zwar schon älter aber falls du noch nach dem Fehler suchst ------------------ gruß Mathgi __________________________________________________________________ Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NasiNase Mitglied Werdender Elektrotechniker Steuerungstechnik
Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2018 Eplan P8 2.6, 2.7
erstellt am: 08. Okt. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Hallo liebe Cogineer User Ich hätte auch eine Frage zum Arbeiten mit Cogineer: Kann ich Variabel festlegen wie SPS- Ein- und Ausgänge (z.B. Fortlaufend in vorgegebener Reihenfolge) belegt werden? Sagen wir, man hat insgesamt 16 Eingänge zur Verfügung. Kunde 1 möchte von allen vorgegebenen Features nur 12 von 16 realisiert haben, Kunde 2 nur 8 und Kunde 3 16. Nur als Beispiel. Jetzt hat aber jeder Kunde eine unterschiedliche Anzahl von benötigten Features, einer hat z.B. mehr Initiatoren als der andere, der dafür aber einen Not-Halt mehr ö.ä. da fechern sich ja dann die Möglichkeiten auf. Ist es mir mit dem Cogineer nun möglich die E/A Belegung flexibel und fortlaufend zu gestalten? Und kann ich die Benennungen der Ein- und Ausgänge an den SPS-Makros in der E/A Übersicht (Achtung, NICHT die Pfad- Funktionstexte sondern die tabellarische Bearbeitung)ebenfalls über Cogineer laufen lassen? Hoffe ich habe das einigermaßen durchsichtig formuliert und bedanke mich schonmal im Voraus für eure Antworten! Gruß und einen guten Start in die Woche, Nasi ------------------ Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Zitat: Original erstellt von NasiNase: Hoffe ich habe das einigermaßen durchsichtig formuliert...
Nein! Ich Versuche trotzdem mal Licht ins Dunkle zu bringen. Was kann man mit dem Cogineer konfigurieren: Alle Objekte die du einem Platzhalterobjekt zuordnen kannst und der gewünschten Eigenschaft eine Variable zuweisen kannst, kannst du konfigurieren.
Nicht alle was man konfigurieren kann, macht auch Sinn. Manchmal steht Aufwand in keiner Relation zum Ergebnis. Aktuell würde ich persönlich im Bereich der Vergabe von E/As auf die Standardfunktionen von ePlan verweisen. Man muss immer Aufwand und Nutzen gegenüberstellen und für einen abwägen. Hoffe ich konnte helfen! Mit freundlichen Grüßen Mr.Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Danke für deine Antwort Mr. Heli! Kann mir vorstellen, dass das mit den E/A`s tabellarisch mit Cogineer schwer bis nicht umzusetzen ist. Ich versuche Teil 1 meiner Frage einmal umzuformulieren.
Kann ich Platzhalterobjekte so konfigurieren, dass ich je nach Belegung diese automatisch beim Generieren an unterschiedlichen aber vorgegebenen möglichen Positionen im Formular einfügen kann? Mein Traum wäre es, dass der Builder "erkennt", dass durch die eingestellte Konfiguration Einfügepunkt X und Y bereits belegt sind und den folgenden Platzhalter dadurch automatisch auf Einfügepunkt Z platziert. Freundliche Grüße und nochmals Dankeschön für eure Hilfe!
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Zitat: Original erstellt von NasiNase: Kann ich Platzhalterobjekte so konfigurieren, dass ich je nach Belegung diese automatisch beim Generieren an unterschiedlichen aber vorgegebenen möglichen Positionen im Formular einfügen kann?Mein Traum wäre es, dass der Builder "erkennt", dass durch die eingestellte Konfiguration Einfügepunkt X und Y bereits belegt sind und den folgenden Platzhalter dadurch automatisch auf Einfügepunkt Z platziert.
Hallo NasiNase, grundsätzlich ist das automatische "aufreihen" möglich. Es erfolgt jedoch nicht im Platzhalterobjekt, sondern im Cogineer im Bereich der Makro-Typicals (MT). Wenn einem MT mehrere Makros zugeordnet sind, können diese dynamisch (sequenziell) aufgereiht werden. Nähere Informationen hierzu kannst du der ePlan Hilfe entnehmen.Link zur ePlan Hilfe Überschrift: Makros sequentiell platzieren Habe zusätzlich noch ein Screenshot angefügt. Mit freundlichen Grüßen Mr.Heli
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
