| Handlungsempfehlung Automatisierung: „Denke groß, starte klein“ |
Thema: Pro Panel Auswertung der Modell- Ansicht (2753 / mal gelesen)
Zwerg AD Mitglied Elektrotechnikerin
Beiträge: 5 Registriert: 29.05.2018 Eplan Pro Panel Professional V2.7
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Auswertung der Modell- Ansicht. Ich habe mir eine Vorlage erstellt, in der die Montageplatte mit den platzierten Geräten, Kabelkanälen und Tragschienen angezeigt wird. Wenn ich die Vorlage auswähle und das Projekt damit auswerte, dann werden für alle Bauräume die Modell- Ansichten der Montageplatten erstellt. Das funktioniert schon mal. Mein Problem ist jetzt, dass auch die platzierten Geräten von den Türen angezeigt werden, z.B. Klimagerät. Muss ich irgendeine Einstellung vornehmen, dass diese nicht mehr angezeigt werden? Danke schon mal im Voraus. Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 30. Mai. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwerg AD
Moin Anna, Wie sehen denn deine Einstellung für die Auswertung aus? Ich habe es mal mit folgenden Einstellungen versucht (siehe Anhang) damit wurde z.B. ein Touch Panel in der Tür nicht mit ausgegeben. Ist das Klimagerät ein einzelnes Logikbauteil oder besteht es vielleicht aus mehreren Teilen und dort ist auch ein Montagplatte definiert? MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stefan, ich habe nach Bauraum und Montageplatte gefiltert. Wenn ich nur nach Montageplatte filtere, dann bekomm ich für jede Montageplatte eine Seite. Ich möchte aber nur 1 Seite für alle Montageplatten, da diese zusammenhängen. Das Kühlgerät ist von Rittal, ein Logikbauteil und als Montagefläche die Tür definiert. Ich habe die Daten vom Data Portal runtergeladen, sollte daher (hoffentlich) passen. Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwerg AD
Also Ich hab mal versucht mit den filtern etwas zu bewirken. Habe allerdings bis jetzt nur eine etwas aufwendigere Variante gefunden. (siehe Anhang) Damit filtert man direkt die Bauteile in der Tür raus. Allerdings müsste man das dann für jedes Projekt einzeln machen was ja wieder den Sinn einer automatischen Auswertung aufhebt. Ich hatte auch versucht die Tür herauszufiltern, allerdings Scheint die Tür nicht als Tür ansich definiert zu sein. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwerg AD
Sooooo, Ich glaub ich hab es. Es gibt die Möglichkeit den Montageort eines Artikels zu definieren. Wenn mann bei alle Türeinbauten als Montageort Tür festlegt kann man dann über den filter diese ausblenden. (Siehe Anhänge) muss man dann halt immer bei jedem einstellen aber dafür muss man nicht immer im Filter der Auswertungsvorlage die Artiekel einhacken und sie ist für alle Projekte anwendbar. (Hoffe ich zumindest) MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 236 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2024 ePlan P8 Cogineer V2024 ePlan P8 ProPanel V2024 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 12. Apr. 2024 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwerg AD
Zitat: Original erstellt von Belborras:
Es gibt die Möglichkeit den Montageort eines Artikels zu definieren. Wenn mann bei alle Türeinbauten als Montageort Tür festlegt kann man dann über den filter diese ausblenden. (Siehe Anhänge) MfG Stefan
Liegt es an mir oder gibt es in der Version 2024 den Montageort nicht mehr in der Artikelverwaltung. Habe nur eine "Montageflache" gefunden. Montagefläche kann ich aber nicht in dem Filter auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 676 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Apr. 2024 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwerg AD
erstellt am: 15. Apr. 2024 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwerg AD
Zitat: Original erstellt von Juke: Liegt an dir. Auch in Version 2024 gibt es die bekannten Montageflächen zur Auswahl.
In der Artikelverwaltung habe ich die Montageflächen zur Auswahl, bei den Filtern der Modell-Ansichten fehlt mir das allerdings. Siehe Screenshot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2024 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwerg AD
