  Funktionstext am Geräteanschluss
Autor Thema:  Funktionstext am Geräteanschluss (4841 mal gelesen)
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
erstellt am: 17. Apr. 2018 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend an alle,
folgendes Problem.
kann mann den Funktionstext vom Gerätekasten(Hauptfunktion) an seinen Geräteanschlüsse(FD=Geräteanschluss, 1 Anschluss) automatisch übertragen lassen, sodass der Text als Funktionstext bzw. Funktionstext(automatisch) am Anschluss erscheinen wird?
Das Ziel ist, den Text vom Gerätekasten(Hauptfunktion) und NICHT vom Geräteanschluss
weiter an die SPS als SPS-Funktionstext für spätere ZULI zu leiten, denn der SPS-Anschluss übernimmt
keinen Funktionstext(gemeinsam) sondern (automatisch) vom BM Ziel-Anschluss, allerdings mit richtigen Einstellungen in Anschlusslogik.
Die Aktionen, die ausgeschlossen sind:
1. Funktionstexte vom Gerätekasten abgleichen.
2. Mittels BE den Text an SPS-Anschluss anzeigen lassen.(Es funktioniert schon, aber nicht als
  Funktionstext für SPS).
3. Manuell die Texte vom Gerätekasten an die Geräteanschlüssen kopieren.
4. Separate Pfad-Funktionstext eintragen.
Für den Tipp oder die Lösung vielen Dank!
LG
kascad
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 18. Apr. 2018 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du kannst dir direkt unter den Anzeigeeigenschaften den Funktionstext der Hauptfunktion anzeigen lassen.
Mfg
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wird nicht zur SPS automatisch weitergeleitet.
Irgendwo habe ich gelesen dass dahingehend irgendwas in 2.8 geändert werden soll. Mich interessiert das auch.
kascad
Win10 Pro 64x
erstellt am: 27. Apr. 2018 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
sorry, dass später reagiere, war viel unterwegs.
Danke für Antworten! Ich habe eine Lösung gefunden nicht wie gewünscht, aber funktioniert auch.
Einfach den FT an Anschlüssen mittels PHO zuweisen. Zum Glück sind nicht so viel Texte und die alle fest sind.
Noch mal Danke und ein schönes langes Wochenende
kascad
flosiford
Sehen Sie sich das Profil von flosiford an!   Senden Sie eine Private Message an flosiford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flosiford
Buildnr. 11561
Eplan Electric P8 2.7 HF2
erstellt am: 20. Jul. 2018 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kascad,
wie funktioniert die Übergabe?
kascad
Win10 Pro 64x
erstellt am: 22. Jul. 2018 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo flosiford,
zu jedem, für SPS relevanten, Anschluss den gewünschten Text als FT in dem Fall den FT vom Gerätekasten per PHO(Platzhalterobjekt) zuweisen. Beim Absetzen des Gerätekasten den Wertesatz auswählen.
Bei der Anschlusslogik vom jeden Anschluss bitte alle Punkte richtig definieren vor allem "Weiterleiten an SPS"! Den Rest je nach Einsatz z.B. Aktor/sensor, Potenzialtyp, extern/intern usw.
Alles klar?
kascad
Mario Stierwald
Technischer Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mario Stierwald an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Stierwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Stierwald
erstellt am: 26. Jul. 2018 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kascad, super Lösung! Ab der Version 2.8 wird es deutlich einfacher....
Eplan News2.8
Automatische Funktionstexte über eine neue Blockeigenschaft ermitteln
An den Funktionen im Grafischen Editor haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich über eine neue Blockeigenschaft einen automatischen Funktionstext mit verschiedenen Eigenschaften und Trennzeichen zusammenzustellen. Dazu steht Ihnen auf der ersten Registerkarte im Eigenschaftendialog für die Eigenschaftentabelle die neue Eigenschaft Blockeigenschaft: Format (Funktionstext, automatisch) (ID 20545) zur Verfügung.
Nutzen:
Mit Hilfe der neuen Blockeigenschaft können Sie sich den automatischen Funktionstext entsprechend Ihren Vorstellungen selber zusammenstellen. Ein solcher Funktionstext kann Sie z.B. bei der Projektierung hochkomplexer Geräte unterstützen, die im Schaltplan verteilt platziert sind.
http://www.eplan.help/help/platform/2.8/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/news_p_grafeditor_funktionstexterweiterung_193509.htm
Verbesserte Navigation bei der Festlegung des Formats
Bei der Festlegung des Formats für Blockeigenschaften werden Sie jetzt durch eine verbesserte Navigation unterstützt. Im Dialog Format wird jetzt - sofern für ein Formatelement ein Ziel gefunden wird - hinter den Formatelementen der identifizierende Name eines Ziels in Klammern angezeigt.
http://www.eplan.help/help/platform/2.8/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/news_p_blockeigenschaften_navigation_195448.htm
YouTube video zum Thema
https://youtu.be/zcf5aSMfZKI
Mario Stierwald
technischer Produktmanager mechatronisches Engineering
technical product manager mechatronic engineering
[Diese Nachricht wurde von Mario Stierwald am 26. Jul. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Mario Stierwald am 01. Okt. 2018 editiert.]
icazador
Sehen Sie sich das Profil von icazador an!   Senden Sie eine Private Message an icazador  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icazador
Windows 10 Pro; Eplan P8 2.7 HF2
erstellt am: 28. Sep. 2018 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kascad,
wäre es möglich, wenn du mir mal ein Screenshot vom Wertesatz, oder noch besser, ein Seitenmakro mit der Datei zukommen lassen könntest. Bekomme die Weiterleitung nicht so hin, wie ich es gerne hätte.
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe.
Sascha (icazador)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 02. Okt. 2018 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
ePlan hat gestern zu dem Thema ein Youtube Video hochgeladen.
https://www.youtube.com/watch?v=zcf5aSMfZKI&t=150s
Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
kascad
Win10 Pro 64x
erstellt am: 02. Okt. 2018 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo icazador,
die Screenshot’s kann ich leider nicht erstellen, da das Eplan am Arbeitsrechner installiert ist.
Ich versuche so zu erklären.
1. Einstellungen bei der Anschlusslogik von jedem Anschluss, d.h. vom Sensor/Aktor bis zur letzten Klemme vor dem SPS-Anschluss:
Bei Signalquelle mit einem Anschluss ist wichtig nur „Signalart“ je nach dem
Aktor oder Sensor.
Bei Zwischenklemmen mit zwei Anschlüssen wichtig ist
„Zielverfolgung (SPS) nach“. D.h. von 2 zu 1 bzw. von 1 zu 2
Restliche Einstellungen sind relevant für die Verbindungen, aber nicht für die FT-Weiterleitung.
2. Nach diesen Einstellungen bitte Ansicht (F5) und Verbindungen aktualisieren.
Allerdings die FT an den Anschlüssen müssen schon vorhanden sein.
DIESE EINSTELLUNGEN MÜSSEN IM MAKRO SCHON AUSGEFÜHRT WERDEN!
Die PHO für FT-Weiterleitung:
Beispiel: Es gibt Sensor im Projekt, der für mehrere Anwendungen eingesetzt wird.
  Die Anwendungsliste ist fest z.B. „Rohrleitung 1“; „Rohrleitung 2“ usw.
Voraussetzung: Sensor als Makro erstellt und in Artikel-DB angelegt.
Der Sensor hat mehrere Funktionen z.B. Temperatur als analog Signal, Temperaturalarm als digital Signal.
Im Makro wird PHO zugewiesen.
PHO hat die Variablen z.B. „Funktionstext Analoganschluss“ bzw. „Funktionstext Digitalanschluss“
PHO hat die Wertesätze z.B. (siehe oben) „Rohrleitung 1“; „Rohrleitung 2“
Wobei so kann PHO aussehen:
Variable                     Wertesatz1:Rohrleitung 1         Wertesatz2:Rohrleitung 2
Funktionstext Analoganschluss "Rohrleitung 1 Temperatur Istwert" "Rohrleitung 2 Temperatur Istwert"
Funktionstext Digitalanschluss "Rohrleitung 1 Temperaturalarm"   "Rohrleitung 2 Temperaturalarm"
Die Variable dem entsprechenden Anschluss zuzuordnen.
Jetzt beim Absetzen des Sensors von Artikelstammdatennavigator
kommt Auswahlmenü wo du den Einsatz definieren kannst.
Die FT werden den Anschlüssen zugeordnet.
Zum Schluss bitte Ansicht und Verbindungen aktualisieren!
Ich hoffe es wird geholfen.
kascad
