  EPLAN 2.7 HF2 Data Portal Schriftgröße
Autor Thema:  EPLAN 2.7 HF2 Data Portal Schriftgröße (9646 mal gelesen)
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Seit dem Update von P8 von Version 2.5 HF3 auf 2.7 HF2 haben wir
Probleme im Data Portal bezüglich Schriftgröße. (siehe angehängte Bilder)
Das Lesen der Texte funktioniert nicht eimal mit einer Lupe...
Was ich probiert habe:
*Ansicht auf Tabelle umstellen (siehe 2. Anhang)
*Zoomen mit Strg+Scroll (siehe 3. Anhang)
Bringt alles zusammen garnichts.
Kann man das irgendwo einstellen oder hatte vielleicht jemand das selbe Problem?
Hoffentlich weiß jemand was, ist ja nicht so eine kleine Forum Community hier.
LG
Markus
[Diese Nachricht wurde von mgolec am 12. Feb. 2018 editiert.]
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte ich auch damals mit HF1.
Also in Windows Eplan Hotfix deinstallieren, und wielder HF2 downloaden und installieren.
mgolec
ECAD-Planer
erstellt am: 13. Feb. 2018 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Hab die GUI deinstalliert und danach neu installiert.
Funktioniert.
Gibt im E-Plan Support Center sogar einen Artikel darüber.
Vielen Dank nochmals.
LG Markus
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 12. Dez. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was soll ich de- und installieren? Ich finde im Support Center dazu keinen Artikel.
Hab ich bereits herausgefunden. Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"   !!
[Diese Nachricht wurde von m.falk am 12. Dez. 2018 editiert.]
Lithic
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lithic an!   Senden Sie eine Private Message an Lithic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lithic
V2.9
erstellt am: 17. Dez. 2018 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
GUI über den Eplan Download Manager updaten -> Siehe Anhang
