Thema: Aktuelles Windows 10 Update (11458 mal gelesen)
MF-Elektrokonstruktion Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 11 Registriert: 27.10.2017 Eplan Electric P8 - Ultimate Version: 2.7 HF3 Build 11496 Eplan Fluid 2.7 HF1 prof.+ Build 11496 Hagercadexpert 4.0 Win 10 64 bit prof. MySQL Server Enterprise 2016
erstellt am: 05. Jan. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir hatten gestern das aktuelle Windows 10 Sicherheitsupdate auf unseren Rechner erhalten ( automatisch von Windows durchgeführt ) und heute Morgen ging mit Eplan nix mehr. ( License Client Fehler ) Nach aufspielen vom Backup lief wieder alles einwandfrei, scheinbar verändert hier wieder einmal Windows etwas... Wir haben nun erst einmal die automatischen Updates deaktiviert. Soll nur eine Info sein falls plötzlich noch andere Probleme mit Eplan haben. CU Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 05. Jan. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Danke für die Info! Dann brauchen wir nicht lange suchen falls es bei uns auch Probleme geben sollte. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 05. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Jan. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Jup, bei uns (2 Stationen) auch. Wenn ich mal Luft hab' werd ich mich auch mal darum kümmern (müssen). Wir haben nebenbei auch noch mit EXCEL Probleme der Art "das hat doch schon mal besser funktioniert". Irgendwie haben wir das Gefühl, dass Eplan und MS eher gewaltige Rückschritte als Fortschritte machen. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es nervt halt einfach nur, wir haben jetzt zumindest die automatischen Sicherheitsupdates deaktiviert. Die Probleme die uns " Häcker " bereiten sind nix im Vergleich zu dem Theater nach jedem Windows-Update.... CU Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Steile Meldung! Uns geht's auch so. Zitat: Original erstellt von MF-Elektrokonstruktion: ...Die Probleme die uns " Häcker " bereiten sind nix im Vergleich zu dem Theater nach jedem Windows-Update...
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 05. Jan. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Hi Zitat: Nach aufspielen vom Backup lief wieder alles einwandfrei
Edit: Ich hänge hier mal nen ausschnitt vom EPLAN knowledge artikel von an: Solution: At the moment the only solution is to uninstall the responsible Microsoft hotfixes. The issue is caused by the hotfix KB4056892 on Windows 10 systems with version 1709 and hotfix KB4056891 on Windows 10 systems with version 1703. Please check this knowledge article for updated solution in a few days! Gruss [Diese Nachricht wurde von Inematov am 05. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben den Hotfix KB 4056892 mit dem Microsoft Tool vom Update ausgeschlossen, somit werden die anderen Updates weiter ausgeführt nur eben der eine der nun Probleme macht nicht mehr. Ohne es mit dem Tool zu sperren nützt es nix da es bei jeder Updatesuche wieder mit installiert wird. Aber trotzdem alles sehr nervig. Man sagt ja immer nie ein funktionierendes System ändern nur blöd das Microsoft schon dafür sorgt das ein funktionierendes geändert wird :-) CU Michael
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Guten Morgen, die folgende offizielle Kommunikation erfolgt heute an die Anwender. Die Installation des Microsoft Updates „Januar Patch-Day“ führt aktuell dazu, dass einige EPLAN Produkte anschließend nicht mehr gestartet werden können. Davon sind alle Produkte betroffen, die den EPLAN Licence Manager bzw. EPLAN Licence Client nutzen. Durch die temporäre Deinstallation des Patches ist es in der Regel aber möglich, den vorgenannten Umstand kurzfristig zu beheben, d.h. die EPLAN Produkte lassen sich wieder starten. An dieser Stelle weist EPLAN ausdrücklich darauf hin, dass dieser Lösungsvorschlag lediglich einen Hinweis darstellt und die Anwendung des Lösungsvorschlags ohne jede Gewähr und auf eigene Gefahr erfolgt. Bitte wägen Sie daher für Ihr Unternehmen ab, ob der Lösungsvorschlag für Sie eine temporär gangbare Möglichkeit darstellt. EPLAN steht bereits in intensiven Kontakt zu Microsoft und arbeitet aktuell mit Hochdruck an einer nachhaltigen Lösung, die die gewohnte Lauffähigkeit der EPLAN Produkte auch nach der Installation des Patches gewährleistet. Wir informieren Sie umgehend, sobald wir eine solche nachhaltige Lösung bereitstellen können. So können Sie das Problem temporär lösen: Erscheint beim Start Ihrer EPLAN Software folgende Fehlermeldung? Dann überprüfen Sie bitte, ob eines der folgenden Patches auf Ihrem System installiert ist. Nach der Deinstallation des Ihrem Betriebssystem entsprechenden Patches, sollten Sie die EPLAN Software wieder wie gewohnt starten können. Windows 10 1709 (KB4056892) https://support.microsoft.com/de-de/help/4056892/windows-10-update-kb4056892 Windows 10 1703 (KB4056891) https://support.microsoft.com/de-de/help/4056891/windows-10-update-kb4056891 Windows 8.1 (KB4056898) https://support.microsoft.com/de-de/help/4056898/windows-81-update-kb4056898 Windows 7 (KB4056897) https://support.microsoft.com/de-de/help/4056897/windows-7-update-kb4056897 Windows Server 2016 1709 (KB4056892) https://support.microsoft.com/en-us/help/4056892/windows-10-update-kb4056892 Windows Server 2012 (KB4056899) https://support.microsoft.com/en-us/help/4056899/windows-sever-2012-update-kb4056899 Eine Übersicht über alle weiteren bereitgestellten Updates vom „Januar Patch-Day“ von Microsoft finden Sie hier: https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=2018-01 Sollten Sie trotz Deinstallation des Patches weiterhin Probleme beim Start eines EPLAN Produkts haben, hilft Ihnen unser EPLAN Support gerne weiter. Online über unser EPLAN Solution Center: https://www.eplan.de/de/support/eplan-solution-center/ oder unseren telefonischen Support. Wir bitten Sie darum, eventuell entstandene Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOHZ Mitglied Eletrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2008 Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418 Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Sind auch EPLAN-Versionen betroffen, die keine Netzwerklizenz nutzen? In meinem Fall hat der Rechner lokal den USB-Dongle. Der "EPLAN License Client" sowie "EPLAN License Client(x64)" wurde automatisch installiert. Die Microsoft-Patches werden verzögert im Firmennetzwerk ausgerollt; ich habe darauf dann aber auch keinen Zugriff. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Zitat: Original erstellt von EPLAN-Buesgen: Hallo,das kann ich leider nicht sagen, da am besten an die Kollegen im Support wenden ob es noch andere Konstellationen gibt bei denen Probleme auftauchen könnten. Viele Grüße Robin
Es wäre aber grundsätzlich sehr, sehr schön, wenn hier an dieser Stelle, auch mal offizielle und brauchbare Aussagen gemacht würden! Das würde uns allen die Arbeit erleichtern. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Ich kann hier zwar keine offizielle Aussagen (bin ja nicht EPLAN ) aber ich habe das kurz auf einer VM getestet: windows 10 mit USB dongle (egal welche version): keine chance. Windows 7 (Build 7601) mit USB dongle läuft. Ich bin wirklich auf das nächste Update gespannt.. dann soll dieses problem gelöst sein, das problem mit dem .net framework 4.7.x besteht ja auch und noch weiter fixes? wenn das mal kein chaos gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Hallo Klabauterfrau, etwas weiter oben steht die offizielle Aussage - ist diese nicht brauchbar? Ich selber bin leider kein Techniker und frage gerne bei den Kollegen nach, aber was fehlt genau? Eine Übersicht über alle Versionen / mögliche Konstellationen? Ich denke die ist aufgrund der kurzen Zeit noch nicht möglich, daher der Hinweis sich am besten direkt an den Support zu wenden. Viele Grüße Robin [Diese Nachricht wurde von EPLAN-Buesgen am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Zitat: Original erstellt von EPLAN-Buesgen: Hallo Klabauterfrau,etwas weiter oben steht die offizielle Aussage - ist diese nicht brauchbar? Ich selber bin leider kein Techniker und frage gerne bei den Kollegen nach, aber was fehlt genau? Eine Übersicht über alle Versionen / mögliche Konstellationen? Ich denke die ist aufgrund der kurzen Zeit noch nicht möglich, daher der Hinweis sich am besten direkt an den Support zu wenden. Viele Grüße Robin [Diese Nachricht wurde von EPLAN-Buesgen am 10. Jan. 2018 editiert.]
Momentan ging es konkret um die Frage von JOHZ:
"Sind auch EPLAN-Versionen betroffen, die keine Netzwerklizenz nutzen? In meinem Fall hat der Rechner lokal den USB-Dongle. Der "EPLAN License Client" sowie "EPLAN License Client(x64)" wurde automatisch installiert." Aber grundsätzlich möchte ich anregen, sich von EPLAN Seite hier ein wenig mehr zu beteiligen, denn dann wären viele Support Anfragen nicht nötig!
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Ich muss aber hier mal eine Lanze für EPLAN brechen... Ich finde es super dass hier mit Fehlern offen umgegangen wird und das zeitnah auf allen Kanälen kommuniziert wird. Zitat: Davon sind alle Produkte betroffen, die den EPLAN Licence Manager bzw. EPLAN Licence Client nutzen.
Bisl schwammig formuliert, aber gehe davon aus dass nur Netzwerklizenzen betroffen sind. Licence Client ist auch bei Dongle Betrieb installiert, aber denke dass es eher bei der Kommunikation scheitert im Netzwerkbetrieb. ------------------ → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen! [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Hi, wir haben USB-Dongel am Laptop 2 Stationen Win7 bis jetzt kein Problem, 1 Station mit Win10 hat das Update vom Jänner wieder deinstallieren müssen und läuft jetzt auch wieder. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Hallo, Win 10 mit USB Dongle Version P8 2.6 HF4 läuft nicht. Wie oben beschrieben Sicherheitsupdate (in meinem Fall 1703 KB4056891) deinstallieren.Neu Start.- Eplan funktioniert wieder. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grc1cr Mitglied Ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 27.06.2011 EPlan Electric P8 Professional Build 2.5.4 HF4 Build 2.7.3 HF1 Windows 7 Professional Intel Core i7 2,7GHz 16GB RAM 2x 24" Widescreen
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Ich muss aber hier mal eine Lanze für EPLAN brechen... Ich finde es super dass hier mit Fehlern offen umgegangen wird und das zeitnah auf allen Kanälen kommuniziert wird.Bisl schwammig formuliert, aber gehe davon aus dass nur Netzwerklizenzen betroffen sind. Licence Client ist auch bei Dongle Betrieb installiert, aber denke dass es eher bei der Kommunikation scheitert im Netzwerkbetrieb.
Folgendes bei uns, einige hundert ePlan-Lizenzen im Einsatz: Alle Win10-Rechner mit installierten Jan-Patch-Hotfixes sind betroffen. Unabhängig davon, ob Dongle oder Netzwerklizenzen verwendet werden. Dies ist auch Versionsunabhängig, alle sind betroffen. Habe von Version 2.4 bis 2.7 alle durchgetestet, ältere sind nicht mehr im Einsatz. Win7-Rechner sind bei uns nicht betroffen, die entsprechenden Jan-Patch-Hotfixes hierfür wurden von der IT aber auch noch nicht ausgerollt. Kann man auch ganz leicht testen. Mit SHIFT + Doppelklick auf ePlan-Icon sollte der License-Client starten, dies tut er durch diese Hotfixe jedoch nicht mehr. Von daher unerheblich, ob Dongle- oder Netzwerklizenzen verwendet werden. Das Problem tritt schon vorher auf. Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Jan. 2018 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Zitat: Original erstellt von Klabauterfrau: ...Aber grundsätzlich möchte ich anregen, sich von EPLAN Seite hier ein wenig mehr zu beteiligen, denn dann wären viele Support Anfragen nicht nötig!...
Nur mal am Rande: Das offizielle Forum befindet sich ja auf der Eplan-HP. Hier im P8-Forum auf Cad.de wird kein Support durchgeführt von Eplan. Robin kann (und macht es ja auch ab und an) intern schon einmal nachfragen (muss er auch ist ja kein Techniker) aber grundsätzlich, wenn man gar nicht weiter kommt, sollte man sich ruhig immer auch an den Eplan-Support wenden bei Problemen. Dazu sind die Mädels und Jungs ja da... Schönen Abend noch... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Zitat: Original erstellt von bgischel: Nur mal am Rande: Das offizielle Forum befindet sich ja auf der Eplan-HP. Hier im P8-Forum auf Cad.de wird kein Support durchgeführt von Eplan. Robin kann (und macht es ja auch ab und an) intern schon einmal nachfragen (muss er auch ist ja kein Techniker) aber grundsätzlich, wenn man gar nicht weiter kommt, sollte man sich ruhig immer auch an den Eplan-Support wenden bei Problemen. Dazu sind die Mädels und Jungs ja da... Schönen Abend noch...
Auch am Rande: Vergleicht man die Foren auf der Eplan-HP und hier das, dann hat CAD.de ja wohl "gewonnen"! Ich gucke jedenfalls gar nicht mehr bei Eplan nach. Das war früher mal anders, und es ist IMO ganz alleine die Schuld von Eplan, eben weil sie sich nicht beteiligt haben. Natürlich gibt es den Support, und der wird auch von uns genutzt. Aber hier im Forum ist es meist schneller, manchmal(oft) besser, und es erreicht gleich viele User. Eplan sollte eigentlich froh sein über so eine Möglichkeit!
erstellt am: 29. Jan. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
ronnyp Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 26 Registriert: 08.03.2007 Eplan 5.7 Eplan Electric P8 2.5-7 Windows 10 1709 pro
erstellt am: 29. Jan. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Eplan hat sich bei seinen News etwas vertan. Win10 1709 32 bit => KB4073291 Win10 1709 64 bit => KB4073290 => getestet und funktioniert [Diese Nachricht wurde von ronnyp am 29. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 04. Sep. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Unter WIN10 verschiedenen EPLAN Versionen bereit zu stellen ist dann nicht mehr möglich wie man in der Softwarefreigabe sieht. ------------------ Eplan Electric P8 2.7 HF1 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006 Eplan Electric P8 2.9 Eplan ProPanel 2.9 Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 04. Sep. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
erstellt am: 04. Sep. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
hallo, nein das tut meiner Meinung nach nichts zur Sache. das gibt nur an welche eplan Versionen für welche Windowsversionen freigegeben sind. wir haben aktuell unter win10 eplan 2.2 am laufen. funktioniert es fällt nur der tolle Support weg weil die Versionen überienstimmen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Wenn man in einem Unternehmen verantwortlich für die Bereitstellung und Funktionsweise von Eplan ist, tut das sehr wohl etwas zur Sache finde ich. ------------------ Eplan Electric P8 2.7 HF1 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Sep. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Zitat: ..die Softwarefreigaben für die jeweiligen Windows 10 Versionen ...
Hallo, auf meinen Notebook habe ich die Windows Version 1803 und P8 2.7 Also passen diese beiden Programme nicht mehr zusammen Win10 pro installiert seine Updates ja automatisch (ohne zu fragen)! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF-Elektrokonstruktion
Ich denke nicht dass du keinen Support mehr bekommst, nur weil du eine neuere win10 version hast. Ich denke es ist für EPLAN zu aufwändig die neue (und alten) Software auf allen möglichen versionen einzeln einer kompletten Prüfung zu unterziehen. Und dazu kommt dass dein 1803 erst im April dieses Jahres veröffentlicht wurde und da waren die Entwickler schon lange mit der 2.8 beschäftigt Auto Windows 10 updates kannst du aber ausschalten, sofern die option von deiner Firma aus freigegeben ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
