Thema: DWG Import (2578 / mal gelesen)
Mkay232 Mitglied Techniker
Beiträge: 22 Registriert: 04.08.2015 EPLAN P8 2.5 Basis Version.
erstellt am: 24. Nov. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community. Ich habe Probleme mit DWG Import. Ich arbeite mit Fusion 360 und exportiere für Eplan Dokus ,,DWG Dateien". Das Problem allerdings ist, dass Eplan beim importieren das Template erkennt, aber z.B. den Stecker nicht. Was mich nur verwundert ist, dass in der Vorschau die Datei komplett angezeigt wird. Daher vermute ich, dass es eine Einstellungssache ist. Vielleicht mit Ebenen die eingeblendet werden müssen. Ich habe die Datei mal als Anhang in DWG eingefügt. Kann mir bitte jemand helfen. Beste Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Nov. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
Hallo, ich bekomme bei der Vorschau zum Import nur den Rahmen mit Schriftfeld angezeigt und auchnur eingefügt. Würde vermuten, dass bei deinem Export etwas fehlt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 24. Nov. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
erstellt am: 24. Nov. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inematov Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
Hmm dann weiss ich auch nicht, EPLAN gibt ja beim import folgende Hinweismeldung: 2 elements of Type 'AcDbProxyEntity' are not supported and have been ignored. - kannst du damit was anfangen? Es gibt im forum einige Threads über solche imports, hier oder hier etc. [Diese Nachricht wurde von Inematov am 24. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist halt das kuriose, ich kriege garkeine Warnmeldung. In der Vorschau wird mir die Datei sogar angezeigt, deswegen dachte ich, dass es evtl. eine unsichtbare Ebene ist, die nicht angezeigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
erstellt am: 26. Nov. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
